Steuerung 6977 am Grid ? (Schaltungstechnik)
» Ich will mit den
» Trimmern nur im laufenden Betrieb ermitteln, welcher
» Widerstand (nahe der E-Reihe)am besten wäre.
» Während ich am Trimmer einstelle, beobachte ich mit dem
» Multimeter die Heizspannung!
» Also kann eigentlich nichts passieren.
» Gruss Frank
Morgen !
Ich kann jetzt ein paar praktische erfahrungen wiedergeben.
Der Stellbereich der 100R Trimmer ist im Bezug auf die Empfind-
lichkeitseinstellung brauchbar, aber der Stellbereich doch recht
eng , wenn man einen Toleranz von +/- 0,05V bei der Heiz-
spannung hat. Aber Hilfreich sind sie allemal. Wenn sich nämlich
Amp erwärmt, kann man damit prima nachjustieren. Zum Heraus-
finden, welche Werte optimal sind , hat es auch geholfen:
33R wäre bei moderater, bis später lauter Hörweise, ein guter
Wert. Dieser ist allerdings schon soweit unten, dass der Wert
für den anderen Widerstand eben auch angepasst werden muss,
damit man in der Toleranz für die Heizung bleibt.
Ansonsten funktioniert das ganze für meine Zwecke super.
Vielen Dank nochmals !!!
Leistung = Wärme - warum frieren immer alle ?
