Steuerung 6977 am Grid ? (Schaltungstechnik)
» hallo Frank,
» du gehst von 30mA Strom aus wie ich das sehe - da kann der Fehler liegen.
» 1) Annahme:
» Deine Röhre entspricht genau dem Datenblatt und es fließen bei Uf= 1V
» exakt 30mA.
» 2) Deine Vorgaben:
» Die Spannung sei genau 12,6V. Deine Widerstände wären 270 Ohm und 100 Ohm
» (auch genau)
» Berechnung:
» Für die Röhre ergibt sich ein Ersatzwiderstand von R=U/I = 1V/0,03A =33Ohm
» Damit ist Dein Gesamtwiderstand 100 Ohm + 270 Ohm + 33 Ohm = 403 Ohm.
» Der Strom ist dann I=U/R = 12,6V / 403 Ohm = 31,3 mA.
» Damit ergibt sich eine Heizspannung von 31.3mA x 33 Ohm = 1,04 V. Das liegt
» gerade unter der oberen Grenze.
» Ich bin bei meiner Bemerkung davon ausgegangen, das der
» Vorspannungswiderstand allenfalls geringfügig geändert wird, also z. B. 47
» Ohm statt 56 Ohm. Mit einem 100 Ohm-Trimmer überstreichst Du aber einen
» kräftigen Bereich - würdest Du den Trimmer auf 25 Ohm stellen, hättest Du
» 1,28 V Heizspannung - also statt max. + 5% sind es + 28%!
» Da die Vorspannungserzeugung extrem einfachn zu berechnen ist, könntest Du
» mit entsprechenden Widerständen eine punktgenaue Einstellung bekommen ohne
» Trimmer - und jeder Trimmer ist weniger zuverlässig wie ein Widerstand.
» Grüße
» Hartwig
Okay, verstanden! Aber, hast du vielleicht überlesen, die
Trimmer sollen später wieder verschwinden. Ich will mit den
Trimmern nur im laufenden Betrieb ermitteln, welcher
Widerstand (nahe der E-Reihe)am besten wäre.
Während ich am Trimmer einstelle, beobachte ich mit dem
Multimeter die Heizspannung!
Also kann eigentlich nichts passieren.
Gruss Frank
Leistung = Wärme - warum frieren immer alle ?
