Steuerung 6977 am Grid ? (Schaltungstechnik)
» Hallo Frank,
» dann wäre das ja geschafft. Allerdings ist die Schaltung nicht "meine Idee"
» - es ist schlichtweg eine einfachste Grundschaltung um aus einer
» modulierten Wechselspannung eine Gleichspannung zu machen und zur Anzeige
» zu bringen. Die Beschaltung der Röhre ist mehr oder weniger durch das
» Datenblatt und Deine Gegebenheiten bestimmt. Klar, man kann das auch anders
» machen. Diese Lösung ist einfach (was erfahrungsgemäß oft am besten ist),
» wenn es einfacher ginge, würde mich das interessieren. Das man es
» aufwändiger machen kann ist klar - das würde mich aber nur überzeugen, wenn
» dies einen handfesten Vorteil hätte.
» Noch eine Anmerkung zur Dimensionierung: Die Schaltung sollte nicht
» versagen, wenn der Verstärker mit voller Leistung arbeitet. Der
» Vorwiderstand 1-10k soll dabei den Strom durch die Diode begrenzen. Dabei
» ist aber auch die für Schottky-Dioden typische niedrige max. Sperrspannung
» (30V) zu beachten. Das sollte in Deinem Fall reichen, hängt aber vom
» Verstärker und dessen Betriebsbedingungen ab. Du kannst übrigens auch die
» von Dir erwähnte BAT85 nehmen - geht mindesten eben so gut.
» Grüße
» Hartwig
Hallo Hartwig !
Okay- vielen Dank nochmal, für das "Heranführen" und den Tipp
hier !! Habe schon fleissig gearbeitet und ein Layout
gefertigt.
Gruss Frank
Leistung = Wärme - warum frieren immer alle ?
