Steuerung 6977 am Grid ? (Schaltungstechnik)
Hallo Frank,
dann wäre das ja geschafft. Allerdings ist die Schaltung nicht "meine Idee" - es ist schlichtweg eine einfachste Grundschaltung um aus einer modulierten Wechselspannung eine Gleichspannung zu machen und zur Anzeige zu bringen. Die Beschaltung der Röhre ist mehr oder weniger durch das Datenblatt und Deine Gegebenheiten bestimmt. Klar, man kann das auch anders machen. Diese Lösung ist einfach (was erfahrungsgemäß oft am besten ist), wenn es einfacher ginge, würde mich das interessieren. Das man es aufwändiger machen kann ist klar - das würde mich aber nur überzeugen, wenn dies einen handfesten Vorteil hätte.
Noch eine Anmerkung zur Dimensionierung: Die Schaltung sollte nicht versagen, wenn der Verstärker mit voller Leistung arbeitet. Der Vorwiderstand 1-10k soll dabei den Strom durch die Diode begrenzen. Dabei ist aber auch die für Schottky-Dioden typische niedrige max. Sperrspannung (30V) zu beachten. Das sollte in Deinem Fall reichen, hängt aber vom Verstärker und dessen Betriebsbedingungen ab. Du kannst übrigens auch die von Dir erwähnte BAT85 nehmen - geht mindesten eben so gut.
