Steuerung 6977 am Grid ? (Schaltungstechnik)
» » Was Du jetzt noch machen kannst:
» » Die Diode durch eine Schottky-Diode ersetzen, das bringt 200-400mV.
» gemacht ist sehr gut !
na also!
» » Die negative Gitterspannung reduzieren (56 Ohm widerstand kleiner
» machen,
» » also 47 oder 33 Ohm) - dadurch erreicht das Gitter schneller den Punkt,
» an
» » dem die Röhre angesteuert wird!
» Ich arbeite ja nicht mit 56/330R sondern mit 100/270R.
das kannst Du natürlich machen - aber was ist der Grund?
» Frage : dann sinngemäss den 100R kleiner , richtig ?
» Den 270R nicht ändern ? Welcher R sorgt denn für die 30mA
» in der Heizung ? Oder Regelt das die Kombination ?
Hallo Frank, also diese Frage erstaunt mich jetzt, insbesondere bei Deinem Nick
mit 100 Ohm hast Du eine höhere negative Vorspannung und du brauchst mehr Eingangsspannung (Amplitude am LS-Ausgang) um die DM 160 anzusteuern.
Hast Du eine Spannungsquelle und eine Reihenschaltung von Widerständen, so bestimmt die Summe der Widerstände den Strom! Eigentlich sollte Dir das geläufig sein, wenn Du an einem Verstärker herumschraubst.
und wie ich bereits erwähnte, ist der Strom im Heizkreis nicht ausschlaggebend. Er ist mit Hilfe des Vorwiderstandes so einzustellen, daß die Röhre mit 1V +/- 5% geheizt wird. Der Heizstrom kann unter dieser Bedingung von 24-36 mA variieren. Wenn Du den Widerstand für die Vorspannung änderst, ändert sich natürlich auch der Heizstrom, aber das wird sich meist in Grenzen halten. Nach jeder Änderung halt die Heizspannung kontrollieren, Korrekturen können dann nach I=U/R berechnet werden ![]()
» Gruss Frank
» EDIT : 100R-Präzi-Trimmer drin , der die Gridspannung
» "vorspannen" kann bei -2,5V Grid Vorspannung läuft es super :
» www.wir70er.de/files/video/MOV_1430.mp4
das sieht ja schon mal gut aus!
» Gruss Frank
Grüssse
