Steuerung 6977 am Grid ? (Schaltungstechnik)
» Was Du jetzt noch machen kannst:
» Die Diode durch eine Schottky-Diode ersetzen, das bringt 200-400mV.
gemacht ist sehr gut !
» Die negative Gitterspannung reduzieren (56 Ohm widerstand kleiner machen,
» also 47 oder 33 Ohm) - dadurch erreicht das Gitter schneller den Punkt, an
» dem die Röhre angesteuert wird!
Ich arbeite ja nicht mit 56/330R sondern mit 100/270R.
Frage : dann sinngemäss den 100R kleiner , richtig ?
Den 270R nicht ändern ? Welcher R sorgt denn für die 30mA
in der Heizung ? Oder Regelt das die Kombination ?
Gruss Frank
EDIT : 100R-Präzi-Trimmer drin , der die Gridspannung
"vorspannen" kann bei -2,5V Grid Vorspannung läuft es super :
www.wir70er.de/files/video/MOV_1430.mp4
Gruss Frank
Leistung = Wärme - warum frieren immer alle ?
