Steuerung 6977 am Grid ? (Schaltungstechnik)
Guten Morgen !!!
» » Den Entlade R am Elko habe ich vergessen.
» Der ist aber wichtig. siehe weiter unten..
Nu isser drin ![]()
» » Ich überlege, ob ich evtl. das Grid der 6977 mit einem
» » schnellen Transistor ansteuere,
» das kann jeder Feld-Wald_Wiesen-Transistor, npn BC546 / pnp BC556 z.B
» » der widerum in einem 2V-Kreis
» was ist der 2V-Kreis?
» » liegen könnte,und dessen Basis ich mit den LS-Ausgängen
» » durchsteuere, so dass die 6977 einfach nur zappelt.
» » Vielmehr soll es ja auch nicht sein...
Damit meinte ich, dass der Transistor 2 V für das Grid schaltet.
Mit 2V wäre die Helligkeit gut.
» Die von dir erzeugte Anodenspannung, die Heizspannung für die DM160 sowie
» die Spannungsquelle müssen galvanisch miteinander verbunden sein - also
» eine gemeinsame MAsse haben! Höchstwahrscheinlich besteht dann auch eine
» Verbinung zu Schaltungsmasse (DC Heizung 12,6v ??). Bei ordnungsgemäßer
» Masseführung sollte das kein Problem sein!
Momentan hat die komplette Schaltung (Anodenspannung und 12V) nichts mit dem
AMP zu tun . Beides läuft momentan extern mit Trafos/Netzteilen. Keine Verbindung
zum Amp. Ausser LS-Anschlüsse.
Wenn es später im Amp mit dessen Trafo läuft, dann ist die Heizung (12,6V) auch
mit der Amp-Masse verbunden.
» Der gestrichelte Widerstand deutet an, dass das Gitter der DM160 direkt mit
» einem Widerstand von 100k-1M (Datenblatt) mit der Masse verbunden sein muß.
» Das geschieht in diesem Fall durch die beiden Widerstände von je etwa 100k.
» Läßt Due den Widerstand parallel zum Kondensator weg, ist diese Forderung
» aber nicht mehr erfüllt!
Okay-hatte ich das doch richtig verstanden. War spät gestern.
» Was Du jetzt noch machen kannst:
» Die Diode durch eine Schottky-Diode ersetzen, das bringt 200-400mV.
Versuche ich mal (habe eine BAT 85).
» Die negative Gitterspannung reduzieren (56 Ohm widerstand kleiner machen,
» also 47 oder 33 Ohm) - dadurch erreicht das Gitter schneller den Punkt, an
» dem die Röhre angesteuert wird!
» mit den Gitterwiderständen experimentieren, z. B. 1M vom Gitter direkt an
» Masse, dann 100k von der Diode an das Gitter. Den Kondensator dabei recht
» klein halten.
Werde ich mal mit Trimmern probieren.
Vielen Dank - Gruss Frank
Leistung = Wärme - warum frieren immer alle ?
