Steuerung 6977 am Grid ? (Schaltungstechnik)
» ja, eine Skizze ist da sicher hilfreich, so könnte das aussehen.
» Grüsse
» Hartwig
Hartwig, bitte entschuldige !
Ich habe seit 1/2 Jahr neurologische Probleme, daher
blicke ich Sachen manchmal sehr schlecht. Heute ist ein
ganz besch... Tag ! Habe was genommen-jetzt ist es besser.
So.
Ich hatte es aber im Prinzip so, wie du es gezeichnet hast.
Habe sogar auch 2,2µ genommen. R war bei mir 4K7
und Probeweise 1K ...
Den Entlade R am Elko habe ich vergessen. Ich habe vorher
mal meinen Ausgang Im AC-Modus gemessen - ich kam bei ordent-
licher Lautstärke nie über 800mV (!). Alles weitere wäre
schon zu laut. Der AMP hat 2 x 40 W und die Boxen einen
sehr guten Wirkungsgrad...
Am Ausgang der "Gleichrichterschaltung" komme ich somit
auch nie wirklich in die Nähe von z.B. 1V...
Das ganze funktioniert, aber es ist auch sehr träge bisher.
Hatte auch mal mit einem 0,1µ Folien-C probiert.
Auch sehr träge.
Das liegt wohl daran, dass das Ausgangssignal sich ja
von Peak zu Peak gesehen nicht massiv verändert. Wenn
Pausen oder starke Bässe sind, ist die Funktion am besten- logisch.
Ich überlege, ob ich evtl. das Grid der 6977 mit einem
schnellen Transistor ansteuere, der widerum in einem 2V-Kreis
liegen könnte,und dessen Basis ich mit den LS-Ausgängen
durchsteuere, so dass die 6977 einfach nur zappelt.
Vielmehr soll es ja auch nicht sein...
Noch eine Frage zur Sicherheit: mein LS-Ausgang hat an
keinem der beiden Anschlüsse Verbindung zum Gehäuse,also
zur Masse des Amp. Die Schaltung hat ja eine Masse, die
sich ja auf den Massepunkt in der Zeichnung bezieht (am
anderen Anschluss des LS-Ausganges). Das ist dann quasi
eine virtuelle Masse ? Will sagen es hat nichts damit zu
tun, dass ich diese Klemme auch an die Gehäusemasse legen
muss, oder ?
EDIT : das mit dem gestrichelten Widerstand raffe ich gerade
leider nicht ? Ist der einzusetzen oder nicht ?
Ich hatte jetzt nur die 100K , wie gezeichnet,
aber ohne den gestrichelten...was meinst du mit
"das können die beiden 100K Widerstände sein " ?
-sorry.
Gruss Frank
Leistung = Wärme - warum frieren immer alle ?
