Steuerung 6977 am Grid ? (Schaltungstechnik)
» Gleich, was es für ein Verstärker ist - er hat einen Ausgangstrafo. an
» dessen Sekundärseite liegt der Lautsprecher. Oft ist der LS-Anschluß
» massefrei. Willst Du den jetzt für deine Schaltung benutzen, brauchst Du
» Massebezug, mußt also einen Anschluß der LS-Wicklung des Trafos an Masse
» legen. Die Spannung des anderen Ansschlußes mit einer Diode gleichrichten,
» mit einem C leicht glätten (=Zeitkonstante) und dann auf das Gitter der
» DM160 geben. Zwischen Anode der Diode und der LS-Trafowicklung noch einen
» Widerstand einige kOhm, auch die DM160 über einen Widerstand Anschließen
» (etwa 100kOhm), aber stell sicher, daß mindestens 100kOhm vom Gitter an
» Masse liegen.
» Viel Erfolg
» Hartwig
» » Gruss Frank
» » EDIT: Ich glaube ich verstehe es doch.
» » Melde mich.
Halt mich für bescheuert,
Bitte sage mir noch, wie der Kondensator da geschaltet wird.
Ich blicke heute nichts mehr...Mein Kopf brummt.
Parallel zu Diode und R oder wie? Muss der dann bipolar sein?
Sorry, bin zu doof dafür...
Leistung = Wärme - warum frieren immer alle ?
