Steuerung 6977 am Grid ? (Schaltungstechnik)
» Wenn ich es richtig verstehe, bewirken meine 0-3
» Volt die ich einstelle und dem grid zuführe,dort
» die -3 bis 0V Änderung, weil die Kathode um 3V
» hochgelegt wurde,richtig?
genau! wenn man von der Gitterspannung der Röhre spricht, ist die immer auf die Kathode bezogen. Bei -3V (Je nach Anodenspannung) ist die Röhre ganz dunkel, bei 0V hell. Machst Du jetzt die Vorspannung kleiner (also den Widerstand in der Heizleitung, der an Masse liegt kleiner machen), dann erreichst Du mit der Steuerspannung schneller eine Gitterspannung von OV, die Röhre wird scheinbar empfindlicher....
» Leider verstehe ich den letzten Teil deiner Ausfüh-
» rungen nicht so richtig. Bin da wohl zu blöd für.
» Wie muss ich genau am LS Anschluss vorgehen?
» Es ist ein PPP-Verstärker,also kurzschlussfest und
» Leerlauf sicher...
Gleich, was es für ein Verstärker ist - er hat einen Ausgangstrafo. an dessen Sekundärseite liegt der Lautsprecher. Oft ist der LS-Anschluß massefrei. Willst Du den jetzt für deine Schaltung benutzen, brauchst Du Massebezug, mußt also einen Anschluß der LS-Wicklung des Trafos an Masse legen. Die Spannung des anderen Ansschlußes mit einer Diode gleichrichten, mit einem C leicht glätten (=Zeitkonstante) und dann auf das Gitter der DM160 geben. Zwischen Anode der Diode und der LS-Trafowicklung noch einen Widerstand einige kOhm, auch die DM160 über einen Widerstand Anschließen (etwa 100kOhm), aber stell sicher, daß mindestens 100kOhm vom Gitter an Masse liegen.
Viel Erfolg
» Gruss Frank
» EDIT: Ich glaube ich verstehe es doch.
» Melde mich.
