Steuerung 6977 am Grid ? (Schaltungstechnik)
Also, nochmal:
Die DM160 mit 50V an der Anode. So wie die Heizung gezeichnet ist, sollten gegen Masse gemessen an den Heizfadenanschlüssen 3V bzw. 4V anliegen. Das Datenblatt gibt einen Gitterwiderstand von Gitter an Masse von 100k bis 1M vor. Das ist in der gezeigten Schaltung durch den Widerstand und das Poti gegeben.
Die Spannungsangaben an der Röhre beziehen sich auf die Kathode! Legst Du also das Gitter an Masse, dann ist Deine Gitterspannung etwa -3V (Der Heizfaden ist die Kathode, und darüber fällt 1V ab). Durch erhöhen der Eingangsspannung auf max. 3V (geht gegen 0V am Gitter) wird die Röhre aufgesteuert. Dabei solltest Du darauf achten, nie mehr als 0V am Gitter zu haben - die Gitterspannung darf also nicht über der Kathodenspannung liegen. Absolute max. Gitterspannung nach Datenblatt 0V, darüber ist mit Beschädigung der Röhre zu rechnen....
Du brauchst jetzt also eine Gitterspannung, die je nach Aussteuerung zwischen Masse (-3V für die DM160) und etwa +3V (nahe 0V für die DM160) schwankt.
Die entsprechende Spannung kann man aus einer geeigneten Stelle im Verstärker abnehmen (ich würde mir hier mal die Spannungen vor der Phasenumkehr ansehen!) Die Spannung würde ich hochohmig abgreifen, also über einen Widerstand, der ein mehrfaches des Innenwiderstandes der vorherigen Stufe hat - oder es so machen, wie im Bild gezeigt mit dem Gitterwiderstand als Spannungsteiler.
Am LS-Ausgang sollte es auch gehen, nur würde ich dort auch über eine Widerstand (kOhm) anschließen. Du brauchst eine Diode zur Gleichrichtung, dazu würde ich noch einen kleinen Kondensator (probieren, wenige µF!) als Zeitkontstante einbauen - also wie einen Ladekondensator von der Kathode der Diode an Masse (die Anode über den R am LS-Anschluß, dafür den anderen LS-Anschluß an Masse legen (Vorsicht - bei einigen Röhrenverstärkern hängt die Über-alles-Gegenkopplung an der Lautsprecherwicklung, beim Anschluß darauf achten, daß es da keine Probleme gibt.) Evtl. die Ansteuerung mit Oszi kontollieren. Wenn Du nur ein DMM hast, lege einen Sinus an den Verstärker. Benutzt du den LS-Ausgang, solltest Du an der Kathode der Diode bzw. am Kondensator so eine Gleichspannung von wenigen V (bei Zimmerlautsärke) erzeugen können. Achte darauf, daß nicht mehr wie 3V an die DM 160 gelangen - das könnte eine Schutzdiode erfordern (je nach Boxen hast Du bei Zimmerlautstärke irgendwas um 1-2W am Ausgang!)
Der vorherige Absatz besagt also, daß Du aus der LS-Spannung eine Gleichspannung von 0-3V (etwa) machen mußt. Also Einweggleichrichter (das langt!) und eine geringe Zeitkonstante (Lade-C) ich würde mal bei 0,2s anfangen das ergibt so 1-4µF je nach Gitterwiderstand und anschaltung der DM160. Die Gleichspannungserzeugung kannst Du unabhängig von der DM160 mit einem DMM testen, es reicht ein Sinus am Verstärkereingang, dann auf Zimmerlautsärke gehen.
Sollte die DM160 nicht empfindlich genug sein, könntest Du den Vorspannungswiderstand im Heizkreis wieder auf 56 Ohm ändern, evtl. den Vorwiderstand dann wieder auf 330Ohm.
Insgesamt hängt die Anpassung wesentlich von Deinen Gegebenheiten ab. Das wirst Du selbst einstellen müssen. Irgendwelche fertigen Schaltungen einzubauen kann gehen, muß aber nicht...Wichtig ist sind dabei durchdachte Messungen und die richtigen Rückschlüsse daraus,
Viel Erfolg
