Steuerung 6977 am Grid ? (Schaltungstechnik)
Also alles nochmal neu sortiert, denn ich komme nicht zurecht.
Bitte um weitere Hilfe.
Ich habe folgendes bislang erstellt, damit hier mal eben alles
sortiert vorliegt:
Die (DM160) 6977 mit einem (extra) Trafo, welcher mir 36V AC liefert,
welche ich mit "Graetz" auf exakt 50,6V DC bringe, an der Anode versorgt.
Die Heizspannung von 12V liefert mir ein stab. Netzteil (die Minus-Pole sind
verbunden). Nach dieser Schaltung
verdrahtet (bitte Änderungen beachten-verbundene Minus-Pole & Wider-
stände heben die Kathode an !). Dann habe ich mir mit einem Poti und
einem widerstand einen Spannungsteiler an die 12V-Versorgung gehängt
um damit am Abgriff 0-3V zu generieren. Damit kann ich die Leuchtin-
tensität der 6977 einstellen und somit testen. Also klappt soweit.
-siehe hier : www.wir70er.de/files/video/MOV_1427.mp4
aber ich komme nicht zurecht damit, WIE ich jetzt die Intensität
des Leuchtens durch das LS-Signal meines AMP steuere ! Ich bitte
daher um weitere Hilfe. Ich habe es mit dieser schaltung versucht:
wobwei natürlich stattdessen die 6977 statt der EM84 verwendet wird,
mit der oben beschrieben Anschaltung.
Ich habe an den "8-Ohm-LS Anschluss" den +Pol der LS* angeklemt und
den -Pol der LS mit dem Minus(Masse) der Schaltung(en) verbunden.
Ohne Erfolg. Die 6977 bleibt dunkel !!
*LS Ausgang
Was mache ich verkehrt ?
EDIT : erweitert gefragt : im Bild 1 hier , die Rote Verbindung,
scheint ja in einem Verstärker direkt von einer Röhre zu kommen ?
Evtl. von einer Vorverstärkerröhre ? Ist das richtig ?
Gruss Frank
Leistung = Wärme - warum frieren immer alle ?
