Nun ein Treiber für NF... (Schaltungstechnik)
» » » » Ich denke LS-Ausgang abgreifen und mit einer Dopplerschaltung,
» » » » die noch die negativen Impulse filtert (und eben verstärkt).
» Eine Doppler-Schaltung filtert nicht und verstärkt auch nicht....
» » Ich habe nach stundenlanger Suche das hier gefunden
» » (Quelle "netzmafia.de" ) :
» » "Für den Anschluss an einen Lautsprecherausgang ist nicht einmal ein
» » Verstärkertransistor nötig. Oft reicht es schon, eine
» Verdopplerschaltung
» » mit Dioden und Kondensatoren aufzubauen, die dann am Lautsprecherausgang
» » angeschlossen wird. Damit ist die Spannung genügend hoch, um das
» magische
» » Auge auszusteuern. Erwischt man eine EM800, kann man damit sogar den
» linken
» » und rechten Stereokanal getrennt in einer Röhre anzeigen.
» nun denn...
» eine vernbünftige Lösung sieht anders aus....
» » Von Röhrenschaltungen aus ist die Ansteuerung noch einfacher. Hier zapft
» » man an passender Stelle im Verstärker an, beispielsweise zwischen Vor-
» und
» » Endstufe oder an der Primärseite des Ausgangstrafos an. Das folgende
» Bild
» » zeigt die Anwendung mit einer Vorverstärkerröhre.
» » » » Hallo,
» » » Ja klar, genau so funktioniert das - durch die negative Vorspannung.
» » » auch hier wieder das gezeigte Beispiel: am Gitteranschluß einer Röhre
» » den
» » » Gitterwiderstand als Spannungsteiler ausführen. Am LS-Ausgang wird das
» » eher
» » » schwierig, bei Zimmerlautstärke sind die Spannungen dort sehr klein,
» » » irgendwelche Dioden bringen zu hohe Verluste. Die LS-Ausgänge sind oft
» » » massefrei - hier würdest Du aber einen Massebezug brauchen.
» ja, aber diese Röhre treibt nur das Gitter der Anzeigeröhre, die befindet
» sich nicht im Signalweg des Verstärkers!
» » Müsste ja mit entsprechender Anpassung auch mit der
» » 6977 gehen...
» mach halt
» » Gruss Frank
» Grüsse
» Hartwig
Aha...okay. Dann schaue ich mal weiter.
Leistung = Wärme - warum frieren immer alle ?
