Nun ein Treiber für NF... (Schaltungstechnik)
» » » Ich denke LS-Ausgang abgreifen und mit einer Dopplerschaltung,
» » » die noch die negativen Impulse filtert (und eben verstärkt).
Eine Doppler-Schaltung filtert nicht und verstärkt auch nicht....
» Ich habe nach stundenlanger Suche das hier gefunden
» (Quelle "netzmafia.de" ) :
» "Für den Anschluss an einen Lautsprecherausgang ist nicht einmal ein
» Verstärkertransistor nötig. Oft reicht es schon, eine Verdopplerschaltung
» mit Dioden und Kondensatoren aufzubauen, die dann am Lautsprecherausgang
» angeschlossen wird. Damit ist die Spannung genügend hoch, um das magische
» Auge auszusteuern. Erwischt man eine EM800, kann man damit sogar den linken
» und rechten Stereokanal getrennt in einer Röhre anzeigen.
nun denn...
eine vernünftige Lösung sieht anders aus, und bedenke, die EM8xx und die DM160/6977 (Unterschied ist nur der Stempel) haben gemeinsam, daß sie Anzeigeröhren sind. In allen anderen Details bis hin zur Anwendung sind sie grundverschieden.
» Von Röhrenschaltungen aus ist die Ansteuerung noch einfacher. Hier zapft
» man an passender Stelle im Verstärker an, beispielsweise zwischen Vor- und
» Endstufe oder an der Primärseite des Ausgangstrafos an. Das folgende Bild
» zeigt die Anwendung mit einer Vorverstärkerröhre.
» » » Hallo,
» » Ja klar, genau so funktioniert das - durch die negative Vorspannung.
» » auch hier wieder das gezeigte Beispiel: am Gitteranschluß einer Röhre
» den
» » Gitterwiderstand als Spannungsteiler ausführen. Am LS-Ausgang wird das
» eher
» » schwierig, bei Zimmerlautstärke sind die Spannungen dort sehr klein,
» » irgendwelche Dioden bringen zu hohe Verluste. Die LS-Ausgänge sind oft
» » massefrei - hier würdest Du aber einen Massebezug brauchen.
ja, aber diese Röhre treibt nur das Gitter der Anzeigeröhre, die befindet sich nicht im Signalweg des Verstärkers!
» Müsste ja mit entsprechender Anpassung auch mit der
» 6977 gehen...
machs halt
ich kann nicht mehr dazu sagen...
» Gruss Frank
Grüsse
