Nun ein Treiber für NF... (Schaltungstechnik)
» » Wo ich mir, und wie, die 0 bis 3 Volt allerdings abzwacke,
» » bzw. Im Amp auswerte, das ist mir noch nicht klar...
» » Aber ich bin dran...!
» » Ich denke LS-Ausgang abgreifen und mit einer Dopplerschaltung,
» » die noch die negativen Impulse filtert (und eben verstärkt).
» Ja klar, genau so funktioniert das - durch die negative Vorspannung.
» auch hier wieder das gezeigte Beispiel: am Gitteranschluß einer Röhre den
» Gitterwiderstand als Spannungsteiler ausführen. Am LS-Ausgang wird das eher
» schwierig, bei Zimmerlautstärke sind die Spannungen dort sehr klein,
» irgendwelche Dioden bringen zu hohe Verluste. Die LS-Ausgänge sind oft
» massefrei - hier würdest Du aber einen Massebezug brauchen.
Ich habe nach stundenlanger Suche das hier gefunden
(Quelle "netzmafia.de" ) :
"Für den Anschluss an einen Lautsprecherausgang ist nicht einmal ein Verstärkertransistor nötig. Oft reicht es schon, eine Verdopplerschaltung mit Dioden und Kondensatoren aufzubauen, die dann am Lautsprecherausgang angeschlossen wird. Damit ist die Spannung genügend hoch, um das magische Auge auszusteuern. Erwischt man eine EM800, kann man damit sogar den linken und rechten Stereokanal getrennt in einer Röhre anzeigen.
Von Röhrenschaltungen aus ist die Ansteuerung noch einfacher. Hier zapft man an passender Stelle im Verstärker an, beispielsweise zwischen Vor- und Endstufe oder an der Primärseite des Ausgangstrafos an. Das folgende Bild zeigt die Anwendung mit einer Vorverstärkerröhre.
Müsste ja mit entsprechender Anpassung auch mit der
6977 gehen...
Gruss Frank
Leistung = Wärme - warum frieren immer alle ?
