Nun ein Treiber für NF... (Schaltungstechnik)
Soweit so gut !
Das klappt ja alles. Nun aber :
da waren sie wieder meine 3 Probleme...
Wenn ich das alles richtig verstehe, wird die Röhre nun im
Bereich 0-3V zum Leuchten gebracht, wobei 0V = dunkel und
3V = hell sind. D.h. ich benötige einen Treiber, wenn ich
die Röhre als Zappelphillip am Verstärker anschliessen
möchte !?Ich habe mir ja mal eine Sc haltung zur Ansteuerung
von 2 VU-Metern gebaut. Mit DIESER geht es nicht. Ich hatte
anstelle eines VU-Meters mal die Röhre angesteuert (Minus der
Schaltung für die VU's mit Masse der Röhrenschaltung verbunden
und den VU-Meter-Ansteuerausgang an den 100K der
Röhre)- aber : Dunkelheit (auch bei voll aufgedrehtem Poti)
Hm...WIE also muss ich WO im Amp WAS abgreifen/einschleifen?
Gruss Frank
EDIT :
Ich habe einen Lösungsansatz dafür gefunden :
(Zitat/Quelle :audioelektronik-shop.de)
Das magische Auge braucht für seine Aussteuerung am Gitter eine negative Vorspannung.
In alten Radios war das mal die "Regelspannung" die gleichzeitig den Schwundausgleich
bewerkstelligte. Die Steuerspannungen liegen je nach Röhrentype im Bereich zwischen 0...-15 V.
Die untere Zeichnung zeigt wie man es machen kann und zeigt zwei sinnvolle Alternativen
zum Abgriff der Tonfrequenzspannung im Verstärker.
Schaltbilder Aussteuerungsanzeige
1. Möglichkeit. Wenn der Verstärker etwas leistungsfähiger ist (so etwa die 8 - 50 W Klasse)
kann man die erforderliche Spannung bequem am Lautsprecherausgang abnehmen. Bei "M" wie
"Magisches Auge" wäre der Anschluss dafür. Da der Stromkreis an der Sekundärwicklung des
Lautsprechers sehr niederohmig ist, stellt die Aussteuerung des Magischen Auges kein Problem
dar, der Stromkreis wird nicht belastet (wir erinnern uns, Röhren benötigen keine Leistung
zur Ansteuerung). In diesen Fall wird der Punkt "M" der unteren Schaltung mit "M" wie bei
Nummer "1" verbunden-
Die untere Schaltung zeigt die Beschaltung einer EM 80, für die EM 84 sieht es genauso aus,
nur das das Pin Out der Sockel ist verschieden ist.
Mit dem Trimmer wird das Magische Auge so eingestellt, das bei hoher Lautstärker die Leucht-
sektoren weit werden und nur ein kleiner Spalt übrigbleibt bzw. eine Überlappung der Sektoren
stattfindet. Der 0,1 µF Kondensator kann entfallen wenn wie in Nummer 2 angeschlossen wird (es
sollte dann aber ein 630 V Typ sein). Die Diode sorgt für die erforderliche Gleichrichtung
- wir erinnern uns, es wird eine negative Spannung zur Steuerung des Magischen Auges gebraucht.
Der 47nF Kondensator beruhigt die zappelnden Leuchtsektoren etwas, der Wert kann auch gerne
wesentlich höher gewählt werden.
Ich würde dann die Schaltung mit der Röhre wieder so abändern, dass ich mit -3V bis 0V steuere.
Die Krux ist aber wohl, dass ich zwar am Amp-Ausgang die Masse abzweige,
wie in dem Beispiel gesagt, die Schaltung meiner Röhre(n) aber ja +Ub-seitig von einem
anderen Stromkreis - also nicht von der Endstufe- versorgt wird, oder ?? Also wird
das so nicht klappen- liege ich da richtg ?
Gruss Frank
Leistung = Wärme - warum frieren immer alle ?
