? Graetzbrücke (Schaltungstechnik)
» » » Moin Peter, moin Hartwig !
» » » Da muss ich jetzt mal gucken was "Graetz-Brücke" ist !
» » » Gruss Frank
» » Scheint ja die ganz normale /übliche 2-Weg Gleichrichtung
» » zu sein ?
» Ja, das ist es!
» » Konnte mit dem Namen nix anfangen...
» » Also quasi die Idee, die ich anfangs hatte...
» wenn ich das jetzt nachlese - ja! Ich bin irgendwie auf den fahrenden Zug
» mit dem Regler aufgesprungen...
» Bei den Elkos würde ich - wie Peter schon sagte - bei etwa 1000µ anfangen
» und dann u.U. kleinere oder größere testen. Du betreibst die 18V-Wicklungen
» ja nicht bei Nennlast, eher ohne Last. Da wird die Spannung leicht über der
» Nennspannung liegen.
» Hast Du 12,6V Gleichspannung für die Heizung, kannst Du da die 30mA für die
» Heizung der DM160 abzweigen - wie beschrieben mit dem Vorwiderstand auf 1V
» trimmen. Wie in Deiner Beispielschaltung würde ich das für jeden Kanal
» getrennt machen- ist wahrscheinlich einfacher im Aufbau, da ja auch immer
» noch der 56-Ohm-Widerstand zur Erzeugung der negativen Vorspannung mit im
» Heizkreis hängt.
» Grüße
» Hartwig
» » Gruss Frank
Bislang klappt alles super...Habe ca. 1.07V Heizspannung
unter Last (mit der Röhre) und exakt 50,4V Anode.
Ich hatte einen alten Trafo zum Testen gefunden, der
mehrere Spanungen liefert bei 36,9V (Leerlauf) und einer
1N4007 Brücke (mit je einem Keramik-C pro 4007), sowie
einem 47µF Elko (klappt aber auch mit einem 2,2µF)...
Top-Konditionen. Video hier (Auslösung mit dem Finger am
g-Anschluss mit 100K)
www.wir70er.de/files/video/6977.mp4
Ich habe die 2 Version (Schaltplan unten) gebaut, wo die Kathode
hochgelegt wurde, damit Masse-Niveau die 6977 löscht !
Hmmmm...warum erinnert mich das jetzt an Roboter-Darstel-
lungen in den 1970/80er Jahren und ein Auto der 90er
Gruss Frank
EDIT :
Heiz-V (direkt über den Anschlüssen - 2. Foto)
jajajajajaja...+ und - am Messgerät vertauscht
Graetz mit Elko
Leistung = Wärme - warum frieren immer alle ?
