? Graetzbrücke (Schaltungstechnik)
» » Moin Peter, moin Hartwig !
» » Da muss ich jetzt mal gucken was "Graetz-Brücke" ist !
» » Gruss Frank
» Scheint ja die ganz normale /übliche 2-Weg Gleichrichtung
» zu sein ?
Ja, das ist es!
» Konnte mit dem Namen nix anfangen...
» Also quasi die Idee, die ich anfangs hatte...
wenn ich das jetzt nachlese - ja! Ich bin irgendwie auf den fahrenden Zug mit dem Regler aufgesprungen...
Bei den Elkos würde ich - wie Peter schon sagte - bei etwa 1000µ anfangen und dann u.U. kleinere oder größere testen. Du betreibst die 18V-Wicklungen ja nicht bei Nennlast, eher ohne Last. Da wird die Spannung leicht über der Nennspannung liegen.
Hast Du 12,6V Gleichspannung für die Heizung, kannst Du da die 30mA für die Heizung der DM160 abzweigen - wie beschrieben mit dem Vorwiderstand auf 1V trimmen. Wie in Deiner Beispielschaltung würde ich das für jeden Kanal getrennt machen- ist wahrscheinlich einfacher im Aufbau, da ja auch immer noch der 56-Ohm-Widerstand zur Erzeugung der negativen Vorspannung mit im Heizkreis hängt.
» Gruss Frank
