Kaskade (Villard) oder Zenerdiode ? (Schaltungstechnik)
» eigentlich ist das unproblematisch. Du könntest direkt an den
» Ladekondensator hinter dem Gleichrichter gehen, allerdings ist die Spannung
» da recht hoch, du mußt also viel verbraten. wen Du eine unbenutzte
» 65V-Wicklung hast, würde ich auf jeden Fall die nehmen! Auch ein
» zusätzlicher Trafo hat ein Streufeld und kann erheblichen Brumm
» verursachen....Da ist eine unbenutzte und unbeschaltete Wicklung die
» bessere Alternative. Und 65V sind ja auch recht handlich...
» Dann brauchst Du nur noch die Heizspannung mit max.36mA Belastung, also
» etwa 50-70mA AC vom Trafo....
» Grüße
» Hartwig
Leider sind die 65V Wicklungen alle in Gebrauch - je 2x
EL34 pro Kanal nutzen die 4 Spannungen.
Ich gehe das jetzt mal versuchsweise in den nächsten Tagen
an mit dem Steckbrett und berichte dann hier...
Gruss & Dank, Frank.
Leistung = Wärme - warum frieren immer alle ?
