Kaskade (Villard) oder Zenerdiode ? (Schaltungstechnik)
» Nachtrag:
» Dein Röhrenverstärker läuft doch mit Anodenspannung ??? warum zwackst Du da
» nicht einfach was ab? nehmen wir mal an, Du hast 300V im Netzteil - dann
» muß der Rv für die Diode 249V verheizen, bei 3mA: das würde 83kOhm ergeben,
» also 82 k als Normwert. Da verheizt Du dann 760mW, da wäre also mindestens
» ein 2W-Widerstand angesagt, ich würde einen 4W Drahtwiderstand nehmen. Für
» den Rest ändert sich nichts.
» Viel Erfolg
» Hartwig
Ja, ich hatte das auch schon überlegt, allerdings hatte ich
die Befürchtung, dass sich ein Abzwacken an einem der
Anodenzweige meines Röhrenverstärker eventuell irgendetwas
bemerkbar macht, im Hinblick auf den Sound oder dass mir
dann dort eben irgendwie etwas fehlt?!
Ich wollte die Endstufen-Kreise meines Röhrenverstärkers so
unangetastet wie möglich lassen...
Nicht dass ich mir da, durch irgendeine unsymmetrische
Belastung z.B., eventuell einen Brummen reinziehe...
Erfahrungsgemäß reagiert er auf solche Unsymmetrien recht
sensibel mit brummen... das hat mich schon Nächte gekostet,
Um die Masseführung derartig zu verändern, dass es wieder
gut war.
Ich habe bei der 2 x EL34 Anordnung pro Kanal jeweils 470V Anodenspannung.
Es gehen jeweils 322 Volt Wechselstrom am Netzteil rein.
Der Trafo hat insgesamt 15 Wicklungen. Da kann ich in der
Tat nichts mehr anbringen. Aber ich habe eben die 18-0-18
und 1 x 15 Volt am Trafo noch ungenutzt.Bietet sich ja an.
Der Trafo bietet eigentlich sogar 4 x 65 Volt Wechselstrom
für die negative Gittervorspannung und die Übertrager. Da
wäre es ja eigentlich auch super, sich dort die 50 Volt zu
holen,aber ich traue mich wie gesagt nicht dort etwas
abzuzweigen...
Gruss Frank
Leistung = Wärme - warum frieren immer alle ?
