Kaskade (Villard) oder Zenerdiode ? (Schaltungstechnik)
Hallo Frank,
von der ZTK51 finde ich gerade keine Daten - nur die ZTK33. aber das sind temperaturkompensierte Dioden für die Abstimmspannung in Tunern, so genau muß es nicht sein.
Ich gehe mal von der ZF51 aus, 51V 500mW. Die gibts für 4Cent bei Reichelt.
Im Datenblatt steht dann, dass die Diode bei "normalen" Platineneinbau ohne Pads zur Wärmeabfuhr max. 400mW Last verträgt (bei 50° Umgebungstemperatur - in einem Röhrenverstärker im Sommer kommt man locker auf die Temperatur). Das wären 7,8mA max. Strom durch die Diode.
Die DM160 dürfte bei 51V und der Vorspannung deutlich unter 300µA Anodenstrom ziehen, das wären 600µA für 2 Röhren. Mit etwas Sicherheit würde ich für beide Röhren zusammen 1,5 mA annehmen und der Z-Diode noch 500µA gönnen, macht zusammen 2, ok gehen wir auf 3mA.
Nehmen wir an, deine Kaskade liefert bei 3mA 70V, dann wären 19V Spannungsabfall am Vorwiderstand der Diode erforderlich - das ergäbe 6,3kOhm. Also 6,8Kohm nehmen. Damit hätten wir noch 2.8mA. Die sollte die Z-Diode ohne weitere Verbraucher verkraften können: 51V x 2,8mA ergibt 143 mW, kein Problem für die Z-Diode. Der Vorwiderstand von 6800 Ohm wird mit 19V x 2,8mA = 53mW belastet. Da wird auch nichts warm. Wenn die Röhren geheizt werden, fließt Anodenstrom. Das entlastet die Z-Diode, für den RV ändert sich nichts.
Die Schaltung kannst Du so beliebig anpassen. Zur Heizung habe ich ja schon einiges geschrieben - wichtig ist das Einhalten der 1 V.
Nachtrag:
Dein Röhrenverstärker läuft doch mit Anodenspannung ??? warum zwackst Du da nicht einfach was ab? nehmen wir mal an, Du hast 300V im Netzteil - dann muß der Rv für die Diode 249V verheizen, bei 3mA: das würde 83kOhm ergeben, also 82 k als Normwert. Da verheizt Du dann 760mW, da wäre also mindestens ein 2W-Widerstand angesagt, ich würde einen 4W Drahtwiderstand nehmen. Für den Rest ändert sich nichts.
Viel Erfolg
