Regler oder Zenerdiode ? (Schaltungstechnik)
» » » Hallo Hartwig,
» » Hallo Gerald,
» » ja, es ist eine Frage des Aufwandes, nur für eine Anzeigeröhre sollte
» sich
» » der Aufwand in Grenzen halten.
» » » ich dachte mit meinem Post zuerst auch an den 317er - den 317HV,
» » » der kommt aber max bis 60V und ist deshalb nicht geeignet.
» » » Der 317er kann noch viel weniger.
» » Och, die gingen schon! siehe LB-47 von TI. und das Konzept tauch auch in
» » einigen Applis für den TL783 auf, wenn der z.B. für 200V eingesetzt
» wird.
» » » Außerdem weiß ich nicht - die Speisung 230V, oder mehr, weniger..
» » Damit ist wohl nur gemeint, dass es ein Netztrafo ist.
» » » dann haben wir schon bei der Kaskade das Ursache Wirkungsproblem
» » doppelt.
» » » 36V mal 2 = 72
» » » 34 mal 2 = 68
» » » etc... also recht schwankend, will ich sagen...
» » » Daher auch sehe ich den Regler stabilisierender, als mit Zener.
» » 50 V wären ja für die Röhre Korrekt. da fällt der Vorwiderstand für die
» » Z-Diode klein aus. Für eine Indikatorröhre ist das mehr wie ausreichend
» » stabilisiert.
» » » Daher bot ich den TL783 an, kommt auf 125V hat einen MOSFET als
» » » Längstransi.
» » » Ist ein LDO, wird daher nicht so warm.
» » so oder so wird alles über der Anodenspannung verheizt, ob Regler oder
» » Widerstand....
» » aber geisterte hier nicht vor einigen Tagen ein Aufwärts-Wandler mit
» einem
» » 555 durch das Forum? das wäre ja nochmal was...
» » » Diese 15mA stehen im DB als max-Wert, naja,,, vielleicht regelt der
» » schon
» » » mit weniger ein;
» » » das sollte man dann eben empirisch durch probieren, Exemplarstreuung
» » eben.
» » » Die Zener geht, war ja früher so gemacht - jedoch, kocht
» » » sie mit den R's eher, meiner Ansicht, Schnellrechnung.
» » egal, eigentlich wird es immer gleich warm ![]()
» » » Für diese zwei Röhreln wird's wohl egal sein... der Preis, naja 'an
» 1er
» » auf
» » » oder ab'...
» » eben, aber daher sollte die gezeigte Schaltung eigentlich gut
» funktionieren
» » - sofern die Grenzdaten der Röhre eingehalten werden.
» » Grüße
» » Hartwig
» yep,,,, und zum Abschluss des Projekts!
Ja, da bin ich dabei!
ich meinte übrigens sowas hier:
http://www.dos4ever.com/flyback/flyback.html#boost
Das ginge mit einer vorhandenen Versorgungsspannung, da könnte evtl. der extra Trafo entfallen. Wenn man das dann noch mit einem lila-555er macht, hat Thomas seine Kopfschmerzen und trinkt uns nicht das Bier aus
lass Dir das Schwarzenberg, Stiegl, Fischer, Ottakringer oder Hackl gut schmecken!
Grüsse
