Regler oder Zenerdiode ? (Schaltungstechnik)
» » Hallo Hartwig,
» Hallo Gerald,
» ja, es ist eine Frage des Aufwandes, nur für eine Anzeigeröhre sollte sich
» der Aufwand in Grenzen halten.
» » ich dachte mit meinem Post zuerst auch an den 317er - den 317HV,
» » der kommt aber max bis 60V und ist deshalb nicht geeignet.
» » Der 317er kann noch viel weniger.
» Och, die gingen schon! siehe LB-47 von TI. und das Konzept tauch auch in
» einigen Applis für den TL783 auf, wenn der z.B. für 200V eingesetzt wird.
» » Außerdem weiß ich nicht - die Speisung 230V, oder mehr, weniger..
» Damit ist wohl nur gemeint, dass es ein Netztrafo ist.
» » dann haben wir schon bei der Kaskade das Ursache Wirkungsproblem
» doppelt.
» » 36V mal 2 = 72
» » 34 mal 2 = 68
» » etc... also recht schwankend, will ich sagen...
» » Daher auch sehe ich den Regler stabilisierender, als mit Zener.
» 50 V wären ja für die Röhre Korrekt. da fällt der Vorwiderstand für die
» Z-Diode klein aus. Für eine Indikatorröhre ist das mehr wie ausreichend
» stabilisiert.
» » Daher bot ich den TL783 an, kommt auf 125V hat einen MOSFET als
» » Längstransi.
» » Ist ein LDO, wird daher nicht so warm.
» so oder so wird alles über der Anodenspannung verheizt, ob Regler oder
» Widerstand....
» aber geisterte hier nicht vor einigen Tagen ein Aufwärts-Wandler mit einem
» 555 durch das Forum? das wäre ja nochmal was...
» » Diese 15mA stehen im DB als max-Wert, naja,,, vielleicht regelt der
» schon
» » mit weniger ein;
» » das sollte man dann eben empirisch durch probieren, Exemplarstreuung
» eben.
» » Die Zener geht, war ja früher so gemacht - jedoch, kocht
» » sie mit den R's eher, meiner Ansicht, Schnellrechnung.
» egal, eigentlich wird es immer gleich warm ![]()
» » Für diese zwei Röhreln wird's wohl egal sein... der Preis, naja 'an 1er
» auf
» » oder ab'...
» eben, aber daher sollte die gezeigte Schaltung eigentlich gut funktionieren
» - sofern die Grenzdaten der Röhre eingehalten werden.
» Grüße
» Hartwig
yep,,,, und zum Abschluss des Projekts!
"Drück' ENTER!
Feigling!"
