Regler oder Zenerdiode ? (Schaltungstechnik)
» » » Spannungsteiler (um mir das 1V zu holen) rechnerisch
» » LM317 als Stromquelle (kann dann ja aus einer ungeregelten
» Gleichspannung
» » gespeist werden) wäre auch noch eine Variante.
» Edit:
» ok, Du meinst für die Heizspannung...ich dachte hier eher an die
» Anodenspannung, aber da wäre das eher ein Overkill, der TL783 ist in der
» Schaltung einfacher, aber der würde, weil er unbedingt 15mA braucht, noch
» mehr heizen. Also den folgenden Absatz zum Thema Regler vergessen!
» Der wäre wohl die bessere Lösung, da der TL783 mindestens 15mA liefern
» sollte um zu arbeiten, beim 317 sind es nur 3,5-5mA. Gerade wenn man mit
» einem Verdoppler arbeitet, kann das wichtig werden. Ich habe jetzt nicht
» nachgesehen, welchen Strom die DM160 braucht, aber möglicherweise ist noch
» ein Ballastwiderstand vorzusehen, um die 15mA des TL783 immer sicher zu
» erreichen, für die 5mA des 317 könnte der hochohmiger werden oder gar
» entfallen. Der 317 muß nur "hoch" liegen, wie man das macht ist u. A. im
» TI-Datenblatt des 783 gezeigt, ansonsten gibt es eine Applikationsschrift
» von Michael Maida von NS, auch unter "Maida Regulator" gerade für die
» Versorgung von Röhren/Displays zu finden.
» Da eine DM160 einen Anodenstrom von max. knapp 1mA hat, müsstest Du für 2
» Röhren 50V 2mA bereitstellen. Da würde ich durchaus eine Lösung mit
» Z-Dioden prüfen. Allerdings fallen da zwischen 200 und 500mW
» Verlustleistung an der Diode an, also evtl. auf 2 Dioden mit je etwa 25V
» aufteilen. Das ist aber immer noch einfacher als ein Regler und reicht für
» den Zweck vollkommen.
» Grüsse
» Hartwig
Hallo Hartwig,
ich dachte mit meinem Post zuerst auch an den 317er - den 317HV,
der kommt aber max bis 60V und ist deshalb nicht geeignet.
Der 317er kann noch viel weniger.
Außerdem weiß ich nicht - die Speisung 230V, oder mehr, weniger..
dann haben wir schon bei der Kaskade das Ursache Wirkungsproblem doppelt.
36V mal 2 = 72
34 mal 2 = 68
etc... also recht schwankend, will ich sagen...
Daher auch sehe ich den Regler stabilisierender, als mit Zener.
Daher bot ich den TL783 an, kommt auf 125V hat einen MOSFET als Längstransi.
Ist ein LDO, wird daher nicht so warm.
Diese 15mA stehen im DB als max-Wert, naja,,, vielleicht regelt der schon mit weniger ein;
das sollte man dann eben empirisch durch probieren, Exemplarstreuung eben.
Die Zener geht, war ja früher so gemacht - jedoch, kocht
sie mit den R's eher, meiner Ansicht, Schnellrechnung.
Für diese zwei Röhreln wird's wohl egal sein... der Preis, naja 'an 1er auf oder ab'...
"Drück' ENTER!
Feigling!"
