Kaskade (Villard) oder Zenerdiode ? (Schaltungstechnik)
nicht gleich aufgeben! Die Schaltung scheint mir OK zu sein
Die Anodenspannung wird mit einer Z-Diode gemacht, ist doch gut! Siehe mein Posting. Als die DM160 entwickelt wurde, hätte man von einem Regler-IC nicht einmal geträumt, da nahm man - wenn überhaupt - Glimmstabis.
Die Heizung:
Mit den 56 Ohm wird die Kathode hochgelegt, damit bekommt die DM160 die negative Gittervorspannung (-1,68V (genau genommen liegt eine Seite der Heizung/Kathode auf 1,68V, die andere Seite aber auf 2,68V...)).
Die 330 Ohm sorgen für die 1V Heizspannung. Statt der 330Ohm musst Du evtl. je nach Röhre einen individuellen Widerstand einsetzen (oder durch parallel bzw. Reihenschaltung erzeugen), um die 0,95 - 1,05 V Heizspannung einzuhalten!
Wahrscheinlich können die 56 Ohm aber so bleiben.
Für 5V Heizspannungsversorgung würde ich die 330 Ohm gegen 82 Ohm austauschen, das sollte zu etwa 29mA Heizstrom führen. Sonst 100 Ohm nehmen und durch einen Parallelwiderstand zu den 100 Ohm 1V am Heizfaden einstellen. Das dürfte die Frage nach der Einstellbarkeit beantworten. Wahrscheinlich hat die Widerstandskombination in der Schaltung so gepasst. Eben den richtigen Widerstand für Uf=1V wählen und fertig...
Diese Anordnung bräuchtest Du dann je DM160.
