Kaskade (Villard) oder Zenerdiode ? (Schaltungstechnik)
» » Spannungsteiler (um mir das 1V zu holen) rechnerisch
» LM317 als Stromquelle (kann dann ja aus einer ungeregelten Gleichspannung
» gespeist werden) wäre auch noch eine Variante.
Edit:
ok, Du meinst für die Heizspannung...ich dachte hier eher an die Anodenspannung, aber da wäre das eher ein Overkill, der TL783 ist in der Schaltung einfacher, aber der würde, weil er unbedingt 15mA braucht, noch mehr heizen. Also den folgenden Absatz zum Thema Regler vergessen!
Der wäre wohl die bessere Lösung, da der TL783 mindestens 15mA liefern sollte um zu arbeiten, beim 317 sind es nur 3,5-5mA. Gerade wenn man mit einem Verdoppler arbeitet, kann das wichtig werden. Ich habe jetzt nicht nachgesehen, welchen Strom die DM160 braucht, aber möglicherweise ist noch ein Ballastwiderstand vorzusehen, um die 15mA des TL783 immer sicher zu erreichen, für die 5mA des 317 könnte der hochohmiger werden oder gar entfallen. Der 317 muß nur "hoch" liegen, wie man das macht ist u. A. im TI-Datenblatt des 783 gezeigt, ansonsten gibt es eine Applikationsschrift von Michael Maida von NS, auch unter "Maida Regulator" gerade für die Versorgung von Röhren/Displays zu finden.
Da eine DM160 einen Anodenstrom von max. knapp 1mA hat, müsstest Du für 2 Röhren 50V 2mA bereitstellen. Da würde ich durchaus eine Lösung mit Z-Dioden prüfen. Allerdings fallen da zwischen 200 und 500mW Verlustleistung an der Diode an, also evtl. auf 2 Dioden mit je etwa 25V aufteilen. Das ist aber immer noch einfacher als ein Regler und reicht für den Zweck vollkommen.
Grüsse
