LED und Driver Anschluss (Schaltungstechnik)
Hast vollkommen recht. Dann geht (müßte man probieren) sicher auch dieser Baustein:
Gibts im 10er oder 20er Pack beim Chinesen (StepDown-Regler), dann kostet das Stück so grob zwischen 60 und 80 Cent. Einzigster Nachteil des Bausteins: der schwingt gern mal außer der Reihe bei Strömen unter 50mA, was hier in der Anwendung ja nicht relevant ist. Habe die Dinger öfters als Spannungsregler verbaut, wenns nicht so drauf ankam. Bei über 1 Ampere wird allerdings die Spule ordentlich warm, bei den gewünschten 700 mA merkt man fast gar nix (handwarm).
LG Sel
LED und Driver Anschluss - Vertical, 05.06.2016, 16:35
LED und Driver Anschluss - Offroad GTI
, 05.06.2016, 17:40
LED und Driver Anschluss - Vertical, 05.06.2016, 18:09
, 05.06.2016, 18:27
LED und Driver Anschluss - Theo., 05.06.2016, 18:33
LED und Driver Anschluss - Vertical, 05.06.2016, 18:45
PC-Netzteil + Gewächshaus? - bastelix
, 05.06.2016, 23:20
PC-Netzteil + Gewächshaus? - Vertical, 05.06.2016, 23:39
, 06.06.2016, 00:36
PC-Netzteil + Gewächshaus? - Vertical, 06.06.2016, 00:50
PC-Netzteil + Gewächshaus? - Sel
, 06.06.2016, 13:42
, 07.06.2016, 00:28
LED und Driver Anschluss - halbe Angaben, halbe Miete - geralds
, 05.06.2016, 18:39
LED und Driver Anschluss - Sel
, 05.06.2016, 19:22
LED und Driver Anschluss - Vertical, 05.06.2016, 19:51
, 05.06.2016, 21:28
LED und Driver Anschluss - Vertical, 05.06.2016, 22:26
, 06.06.2016, 13:28
LED und Driver Anschluss - bigdie
, 08.06.2016, 09:49
, 08.06.2016, 17:04
LED und Driver Anschluss - cmyk61
, 06.06.2016, 10:34
