LED und Driver Anschluss (Schaltungstechnik)
» Als KSQ würde ich dann wirklich 3x LM317 + je einen Widerstand wählen (und
» kühlen!).
» LG Sel
Ganz blöde Idee Das sind knapp 2Watt Verlustleistung /LED wenn du für jede ein KSQ nimmst. Das kostet dich übers Jahr 5€ pro LED an Strom und das ist nur der Verlust der KSQ. die LED ist da noch nicht dabei.
Mit einem LM2577 kannst du eine getaktete KSQ bauen, die fast nich mehr Bauteile braucht. Theoretisch kannst du auch so einen Chinateil (Step Down) mit dem LM2577 nehmen und den Einstellregler auslöten. Einen Widerstand 1,8 Ohm zwischen Masse und LED und von der Stelle, wo Widerstand und LEDs verbunden sind, eine Verbindung zu Pin 2 vom IC (da war vorher der Schleifer vom Einstellregler.
Und schon hast du eine KSQ, die du nicht kühlen musst, die du auch an 24V hängen kannst und die kaum Verlustleistung hat.
