Vorschlag - BTS432 (Schaltungstechnik)
Hi,
Vorschlag mit dem MOSFET_Schalter - High-Side Schalter
TOPFET von Infineon:
Schaltungsauszug, mal auf die Schnelle gemalt, ist nicht fertig, lediglich eine Idee...
Der MOSFET:
http://www.infineon.com/cms/de/product/power/smart-low-side-and-high-side-switches/high-side-switch/automotive-smart-high-side-switch-profet/BTS432E2/productType.html?productType=db3a3044252f0d6f01256e23fbdf281d
Der DCDC Wandler:
http://at.rs-online.com/web/p/dc-dc-wandler-isoliert/7972618/
... ich weiß schon, ist recht teuer... war ja nur ein Vorschlag, hatte den mal in der Hand. - Ist isoliert Vout... 10W, damit der Pi ordentlich Power hat, kannst damit auch die neue Pi Version 3 anstecken, weil der 2A braucht..
Die Schaltung ist nun opto-isoliert und Signalrichtig. - High ein -> High aus zum MOSFET.
Die Schaltung ist so ausgelegt, dass auch eine allfällige Störung erfasst und opto-isoliert zum Pi geführt wird.
AGND stellt den externen Signal_GND.
0V ist die Masse der Lasten, Relais, Motoren, E-Magneten, etc...,,.
Die V+ sollten angepasst sein. Ist im Gedanken 12V --<18V,
... kannst zB passend mit Verdrahtungsbrücken am Stecker querbrücken, oder falls V+ anders als 12V ist, dann entsprechend getrennt verdrahten.
Daraus werden die +5V für die Logik des MOSFETs und Opto
und von 12V quer zum DCDC für den Pi gelegt.
Die Logik des TOPFETs darf max mit 6V gespannt, also 5V Logik_U, werden; daher 5V.
Auch der ST_Ausgang (Störung), open-Drain, darf nur mit <5mA belastet werden; 5V...
... siehe Datenblatt...
Ü-spanng... bzw. Schutzmaßnahmen nicht vegessen!!! ist hier nicht inkludiert.
Die Stützkondis, Filter, etc... fehlen auch noch, ist lediglich mit den beiden Ferrite am DCDC_Ausgang angedeutet.. - auch auf der Leistungsseite darauf schauen...
So mal der Vorschlag.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
