Treiber-Transi vs. Fertige Platine (Schaltungstechnik)
» » Nur ein- und ausschalten
» » Ist also vermutlich besser und sicherer das über Relais-Platine zu
» machen.
» » Danke
» Der Pi ist mit seinen Ports schwach auf der Brust,
» kann gerade mal Transis ansteuern.
» - benötigt auch zum Ansteuern von Relais einen Treibertransi, mit
» Freilaufdioden.
» Empfehle hier einen N_MOSFET, um die Ports nicht übermäßig zu belasten.
» Dafür kann es ein kleiner sein, zB logik-level_Typ,
» bzw. sehr niedrigem Threshold..
Ich dachte da eher an ein Fertiges Relais-Modul wie man sie in 1-16x-Ausführung in der Bucht und auch bei diversen (kleinen) Händlern bekommt. Ist CN-Ware, egal wo der Händler sitzt aber ein bekannter steuert damit einige Pumpen mit 12V knapp 3A und einem Arduino Due (3V3)
Die Idee hat er von da: https://arduino-info.wikispaces.com/ArduinoPower
Die Platine hat einen Jumper (JD-VCC) mit dem sich der Steuer- und Laststromkreis des Optokopplers trennen lassen (die Relais müssen dann separat mit 5V versorgt werden). Dann kann man die Relais über die Optokoppler mit negativer Logik steuern. Standardmäßig liegt der Steuer-Pin vom PI auf HIGH (3V3) und wenn man den Pin auf GND schaltet zieht das Relais an. Dann (Vorsicht hier schreibt der Informatiker über E-Technik
) fließen die 5V über Optokoppler und die Status-LED, wobei die Spannung an den Dioden abfällt, in den PI nach GND. Hab das eben mal nachgemssen: Am Optokoppler liegen 3V an, an der Diode 1,8V und der Strom beträgt 2mA. Das müsste der Pi doch verkraften, oder?
Anbei noch die Schaltung, etwas ergänzt (Arduino durch Raspberry Pi ersetzt denken) Bild-Lizenz: CC-BY-NC Terry (E-Mail-Adresse des Autors steht im Bild).
