Gewächshaussteuerung, Schaltplan fehlerhaft? (Schaltungstechnik)
» Dann werde ich das Pi mit USB befeuern.
Tu das! Es wird nicht ohne Grund davon abgeraten den Pi über die GPIOs zu versorgen. (Ich lern gern von den Fehlern anderer und ich hatte da mal nen frittierten Pi in der Hand
» » Wie hoch ist denn die Stromaufnahme des Lüfters?
» Also es ist jeweils ein kleiner Lüfter mit 50mA und eine Pumpe mit 0,9A –
» 1,7A sind angeschlossen (Zimmergewächshaus ca. 30x20cm).
Werden die Lüfter oder die Pumpe via PWM geregelt oder sollen die nur ein- und ausgeschaltet werden? Wenn du nur Schalter brauchst könntest du auch eine fertige Relais-Platine verwenden, das gängige Modell in der Bucht hat Optokoppler verbaut und lässt sich so jumpern, dass Steuer- und Lastkreis via Optokoppler getrennt sind.
