Gewächshaussteuerung, Schaltplan fehlerhaft? (Schaltungstechnik)
Danke für die Antwort.
» Grundsätzlich eine gute Idee, nur musst du den Optokoppler dann auch
» entsprechend beschalten
» Bis jetzt sind ja beide GND-Potentiale verbunden.
Kann ich nicht einen GND vom Pi nehmen und das komplett trennen wie auf dem Bild und der andere GND vom 12V Netzteil? Würde das so funktionieren? Muss dann der Widerstand verändert werden?
» Aber selbst wenn du sie trennst macht es keinen Unterschied, da der
» DCDC-Wandler keine galvanische Trennung besitzt.
Dann werde ich das Pi mit USB befeuern.
» Wie hoch ist denn die Stromaufnahme des Lüfters?
Also es ist jeweils ein kleiner Lüfter mit 50mA und eine Pumpe mit 0,9A – 1,7A sind angeschlossen (Zimmergewächshaus ca. 30x20cm).
Gewächshaussteuerung, Schaltplan fehlerhaft? - raziel300
, 05.06.2016, 07:50
Gewächshaussteuerung, Schaltplan fehlerhaft? - Strippenzieher
, 05.06.2016, 09:16
, 05.06.2016, 23:35
Gewächshaussteuerung, Schaltplan fehlerhaft? - Offroad GTI
, 05.06.2016, 09:52
Gewächshaussteuerung, Schaltplan fehlerhaft? - schaerer
, 05.06.2016, 10:45
, 05.06.2016, 23:22
Gewächshaussteuerung, Schaltplan fehlerhaft? - bastelix
, 06.06.2016, 00:42
, 06.06.2016, 14:59
Treiber-Transi - geralds
, 06.06.2016, 15:41
Treiber-Transi vs. Fertige Platine - bastelix
, 06.06.2016, 22:31
Vorschlag - BTS432 - geralds
, 07.06.2016, 00:25
Schaltplan fehlerhaft? -- eher anders...mit.... - geralds
, 05.06.2016, 13:37
Schaltplan fehlerhaft? -- eher anders...mit.... - bigdie
, 05.06.2016, 17:34
