Schalter invertieren (Schaltungstechnik)
Hallo Maria,
» Hallo zusammen,
» ich besitze einen mechanischen Schalter mit zwei Kontakten. Ist dieser
» Schalter nicht betätigt, so besteht zwischen den beiden Kontakten ein
» Durchgang. Der Schalter ist also ein Öffner.
Ist das auch sicher ein Schalter oder eher ein Taster? (Ein Taster schaltet nur durch bzw. unterbricht solange er gedrückt wird, ein Schalter behält die Position bis zum nächsten betätigen)
» Nun möchte ich, dass wenn dieser mechanischer Schalter betätigt wird, dass
» ein Stromkreis geschlossen wird. Wenn der Stromkreis geschlossen wird, soll
» eine Lampe leuchten (12V 24W).
» Ich benötige also ein Bauteil welches feststellen kann, ob mein
» mechanischer Schalter betätigt ist (kein Durchgang zwischen den beiden
» Kontakten) oder nicht betätigt ist. Ich möchte also meinen mechanischen
» Schalter invertieren. Ich hoffe ihr versteht was ich meine und könnt mir
» helfen.
Wenn es ein Taster ist, wie wäre es mit einem Stromstoßrelais, z.B. [Edit: doch nicht ganz das passende Relais]
Wenn es ein Schalter ist, wäre das einfachste ein als aus und aus als ein zu definieren ![]()
» Vllt. noch als Randbemerkung: Bei dieser Schaltung handelt es sich um eine
» Schaltung in einem KFZ. Nur wenn die Zündung an ist, erhalten die Bauteile
» eine Stromversorgung. Es soll kein Strom verbraucht werden, wenn die
» Zündung aus ist.
D. h. wenn die Zündung aus ist dann liegt auch keine Spannung an? Also würde ich so verstehen, nur der letzte Satz irritiert mit etwas.
» Vielen Dank
» Maria
