...orte einen Verdrahtungsfehler; edit (Schaltungstechnik)
» » Ich orte einen Verdrahtungsfehler.
» » Kannst bitte die beiden Module und die Verbindungen genau aufzeichnen
» und
» » beschreiben?, Danke.
» » Gerald
das war mir klar,
auch xy's ist soweit richtig,,, aber:::
» RX Sender auf TX Reciver
» TX Sender auf RX Reciver
» Masse zu Masse
ok, und wo sind DEINE RX,TX? Pin, Nummer,,,,???
» xy hat schon die perfekte Erklärung geliefert, die µCs verhalten sich
» richtig wenn man sie Dioden im Kopf hat.
wie soll das gehen, wenn du quer einspeist, sollten die Dioden in die verkehrte Richtung sperren.
Wenn ein Modul stromlos ist, kann was passieren - Speisung durch Retourstrom.
Es würden ja sonst überall Module hochgespeist werden....
Also, es darf nicht sein - über eine RX,TX Leitung was zu speisen, außer man setzt die Dioden passend als Schleuse.
//Edit: ups, ja - du sagtest Power-Led,
ja, die leuchtet, quergespeist durch die internen Dioden.
und auch das sollte vermieden werden.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
