Lichtschranke (Schaltungstechnik)
» » Hallo,
» » ich möchte gerne eine Lichtschranke einsetzen und dazu einen fertigen
» » Bausatz verwenden.
» » Das Problem ist, dass der IR Empfänger direkt auf der Platine aufgelötet
» » und nur dann funktioniert die Schaltung auch. Ich habe aber keinen Platz
» » für die komplette Platine an der Stelle wo der Empfänger hin soll.
» » Es ist dieser Bausatz:
» https://www.conrad.de/de/kemo-ir-lichtsschranke-b062-bausatz-9-vdc-empfaenger-12-vdc-191344.html
» » Kann ich mit einfachen Mitteln die Empfänger Diode irgendwie
» unterstützen
» » Ich bin auf die IR Technik angewiesen, da ich auf beiden Seiten nur
» minimal
» » Platz habe und mit der 5mm LED als Sender schon das Maximum habe.
» » Bitte keine ANtworten nach dem Moto :"schmeiss weg die scheisse" das
» bringt
» » mich nicht weiter ich muss das Problem irgendwie mit den IR Dioden
» lösen.
» » Ich hab auch schon eine andere Schaltung getestet, die funktioniert aber
» » auf die Entfernung, die ich habe leider garnicht. Entfernung sind ca 2m.
» » Wenn jemand einen Schaltungsvorschlag hat, ich teste gerne, aber ich
» muss
» » es irgendwie in den Griff bekommen.
» Hast du schon mal an Fremdlicht gedacht? Empfangsdiode in ein dunkl. Rohr
» etc. einbauen.
Ja, daran liegt es nicht. Sobald ein Kabel dazwischen ist, reagiert die Schaltung nicht mehr.
