Lichtschranke (Schaltungstechnik)
» ich möchte gerne eine Lichtschranke einsetzen und dazu einen fertigen
» Bausatz verwenden.
» Das Problem ist, dass der IR Empfänger direkt auf der Platine aufgelötet
» und nur dann funktioniert die Schaltung auch. Ich habe aber keinen Platz
» für die komplette Platine an der Stelle wo der Empfänger hin soll.
» Es ist dieser Bausatz:
» https://www.conrad.de/de/kemo-ir-lichtsschranke-b062-bausatz-9-vdc-empfaenger-12-vdc-191344.html
» Kann ich mit einfachen Mitteln die Empfänger Diode irgendwie unterstützen
» Ich bin auf die IR Technik angewiesen, da ich auf beiden Seiten nur minimal
» Platz habe und mit der 5mm LED als Sender schon das Maximum habe.
» Bitte keine ANtworten nach dem Moto :"schmeiss weg die scheisse" das bringt
» mich nicht weiter ich muss das Problem irgendwie mit den IR Dioden lösen.
» Ich hab auch schon eine andere Schaltung getestet, die funktioniert aber
» auf die Entfernung, die ich habe leider garnicht. Entfernung sind ca 2m.
» Wenn jemand einen Schaltungsvorschlag hat, ich teste gerne, aber ich muss
» es irgendwie in den Griff bekommen.
Hast du schon mal an Fremdlicht gedacht? Empfangsdiode in ein dunkl. Rohr etc. einbauen.
