Vorschlag - prellfrei Togglen mit D-FF und Relais (Schaltungstechnik)
» Hi,
» Du kannst statt dem 40106 auch einen 4093 verwenden,
» den du wahrscheinlich hast.
» Dann musst die beiden Eingänge zusammenverdrahten,
» somit hast einen Inverter wie der 40106.
» Oszi, Sowas zu haben ist eine Grundausstattung, oder Vati, Mutti, Onkel(
» der Reiche aus Ami) fragen...
alle schon tot, haben nix hinterlassen.
Sprichst du jetzt nicht mehr mit mir?
Hi Gerald,
'habe deine Schaltung aufgezeichnet.
Würdest du bitte noch mal drüber schauen, ob was falsch ist?
'bin beim 4013 bei Clock rein. Ist das richtig?
Müssen die anderen PINs noch angeschlossen werden?
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
prellfreier Taster mit CD4093B - rudi4
, 12.04.2016, 09:16
prellfreier Taster mit CD4093B - "lange" Leitung - geralds
, 12.04.2016, 09:47
prellfreier Taster mit CD4093B - "lange" Leitung - rudi4
, 12.04.2016, 17:07
, 12.04.2016, 18:16
, 12.04.2016, 23:38
Vorschlag - prellfrei Togglen mit D-FF und Relais - geralds
, 13.04.2016, 10:05
Vorschlag - prellfrei Togglen mit D-FF und Relais - rudi4
, 13.04.2016, 11:07
, 13.04.2016, 11:58
, 14.04.2016, 02:01
, 14.04.2016, 08:18
, 15.04.2016, 18:49
, 15.04.2016, 21:20
, 16.04.2016, 06:21
Vorschlag - prellfrei Togglen mit D-FF und Relais - olit
, 15.04.2016, 23:47
prellfreier Taster mit CD4093B - olit
, 12.04.2016, 15:15
, 13.04.2016, 00:08
, 13.04.2016, 09:22
, 13.04.2016, 11:20
, 13.04.2016, 12:14
prellfreier Taster mit CD4093B - OPTO-Relais - geralds
, 13.04.2016, 12:20
prellfreier Taster mit CD4093B - OPTO-Relais - rudi4
, 14.04.2016, 01:37
prellfreier Taster mit CD4093B - schaerer
, 12.04.2016, 15:51
, 12.04.2016, 17:45
, 12.04.2016, 17:57
, 12.04.2016, 23:28
, 13.04.2016, 10:09
, 13.04.2016, 11:37
