beklagenswerte LED-Leuchte (Schaltungstechnik)
» Deine Frage ist so nicht zu beantworten. Anhand Deiner Angaben kann man
» nicht sagen, ob das Radio zu störempfindlich ist oder ob die LED-Leuchte zu
» stark stört. Hat die Lampe evtl einen Erdungsanschluß der nicht
Jetzt wo du es sagst, fällt es mir wieder ein. Es hat eine 3-polige Lüsterklemme, also man kann 3 Adern anschließen, aber für den grün/gelben ist kein Kontakt zum Gehäuse vorhanden. Dabei ist dieses aus Metall. Das ist schon komisch.
» angeschlossen ist? Hängen Radio und Lampe an der gleichen Steckdose?
Genau, hängen beide an der gleichen Steckdose. Aber das ist ja wohl nicht verboten. Es stand jedenfalls nichts im Angebot dazu.
» Billigradios haben oft eine "Netzantenne", d. h. sie benutzen das Netzkabel
» als Antenne - da ist es klar, das Störungen eingefangen werden.
Es besitzt eine Teleskopantenne, die man auch ausziehen muss, um in der Wohnung einen einigermaßen guten Empfang zu haben.
Tritt die
» Störung gleichmäßig im gesamten FM-Band auf?
Ja.
» Grundsätzlich besteht natürlich auch die Möglichkeit eines Defekts im
» Störschutz Deine Lampe. Was passiert, wenn Du z.B. ein anderes Radio am
» gleichen Ort in Betrieb nimmst? Das sind simple Maßnahmen oder
» Überlegungen, die Dir bei einer sachlichen Argumentation mit dem Verkäufer
» helfen.
"sachdienlich" ist gut gesagt, wenn von vornherein bezweifelt wird, dass der Effekt von der Lampe kommt.
» Grüsse
» Hartwig
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
