beklagenswerte LED-Leuchte (Schaltungstechnik)
» Etwa 1,5 Meter weiter steht das Radio, UKW, so ein Kleines mit Henkel zum
» Wegschmeißen. Aber diesmal ist nicht das Radio Schuld. Diesmal ist es die
» Lampe. Das Radio brummt wenn ich die Lampe einschalte.
Das ist seltsam. Wenn ich ein kleines Taschenradio ganz nahe an eine LED-Lampe und auch an dessen Leitungszuführung halte, dann stört es im Mittelwellenbereich gehörig, im UKW-Bereich aber gar nicht. Das Radio muss aber bis gut 20 cm in Lampen/Leitung-nähe sein. Weiter weg, und es stört nicht mehr.
Wie erklärt man sich das? LED-Lampen sind wie alle LED's strom- und nicht spannungsgesteuert. Damit die Verluste möglichst niedrig bleiben, verwendet man die Pulsbreiten-Modulationstechnik (PWM). Dabei entstehen steile Strom- und Spannungsflanken. Diese Flankensteilheit bestimmt das Spektrum der Störstrahlung. Nun ist es so, dass (in der Regel) für LED-Beleuchtungen nicht so steilflankige Impulse vorkommen, dass die Bandbreite bis in den Bereich von 100 MHz (UKW) reicht, wohl aber in den unteren bis mittleren MHz-Bereich, das heisst alles von Lang-, Mittelwelle bis noch in den Kurzwellenbereich. Ich habe das mal ausprobiert.
Trotz diesen Ausführungen, Dein Radio stört. Vielleicht wirkt die Störung nicht via Antenne, sondern in einen Zwischenkreis oder sogar in den niederfrequenten Teil des Radio, aber bei 1.5 Meter Entfernung sollt dies nicht mehr der Fall sein, ausser das Kabel zur Lampe geht sehr nahe beim Radio vorbei.
Ist das Radio batteriebetrieben oder am 230V-Netz angeschlossen?
Wenn ich mit einem kleinen Taschenradio, auf MW eingestellt, nur schon 30 cm von einer LED-Lampe weg bin, keine Störung. Bei KW auf ca 5 MHz schon ab 20 cm keine Störung. Hab's grad kurz ausprobiert.
Wenn UKW mit der Amplitudenmodulation (AM) arbeiten würde, gäbe auch im UKW-Band noch ein gewisses Störrisiko. Da es aber frequenzmoduliert (FM) ist, ist das Störrisiko via Antenneneingang zusätzlich geringer.
Mir ist schon klar, dass Dir diese Ausführungen direkt nicht weiterhelfen. Kann ich auch gar nicht. Ich will damit ein wenig technisch aufklären. Mehr kann ich leider nicht.
» Dann schreibe ich eine Mail an den Verkäufer, dass es so nicht geht. Ich
» kann nur Radio oder Licht. Beides gleichzeitig geht nicht!
» Als Antwort erhalte ich: "Das kann nicht sein. Wir haben hier 100 Lampen an
» der wand hängen und daneben das Radio, was störungsfrei läuft."
Das ist halt ein sehr typischer Verkäufer der von Tuten und Blasen keine Ahnung hat. Du müsstest Dich an den technischen Dienst o.ä. wenden, dabei die Hoffnung unbedingt nicht hochschrauben, sonst gibt's nur Enttäuschung.
» Was soll ich jetzt machen?
» Die Lampe zurück schicken und eine Handgranate mit rein legen?
Anstelle von Handgranaten, eine fürchterliche Stinkbombe, die aber niemand verletzt und auch so genug Wirkung zeigt.
» Hat es überhaupt Sinn mit diesen Leuten zu kommunizieren?
Mit den "reinrassigen" Verkäufern bestimmt nicht.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
