U-I-Wandler mit OpAmp - Formeln (Schaltungstechnik)
» » Servus,
» » ich möchte einen Spannungs-Strom-Wandler bauen um damit einen
» Analogsensor
» » 0-5V auf 4-20mA umzusetzen. Hab mich dazu auch schon etwas eingelesen
» und
» » ne passende Schaltung gesucht und mal was gesteckt.
» » (Hintergrund:
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=235052&page=0&category=all&order=time
» » Als Schaltung verwende ich die aus dem Thread
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=32784&page=0&category=all&order=time
» » wobei ich diese und ähnliche Schaltungen auch in anderen Quellen
» gefunden
» » habe.
» » » na dann mache ich mal ein teil deiner hausaufgaben:
» » » Ia=Ue/R1*(1+R2/R3)
» » » -> R1=Ue/Ia = (mittelwertsbildung!!!)
» » » R1=((4,5-0,5)/2 )/((20-4)/2)
» » » R1= 2V/8mA =250 ohm
» » » R2 errechnest du über die rückkopplung und R3 über die spannung am
» » » mittenpunkt des spannungsteilers(R2/R3) und den strom, der durch ihn
» » » geht(Ia)....
» » » soweit klar?
» » R1 = 312,5Ohm also 300Ohm oder 316Ohm - Wird ausprobiert ![]()
» » Ich finde aber keine Formel mit der ich die Rückkopplung berechnen kann.
» » Spannungsteiler-Formel bekomm ich dann wieder selber auf die Reihe.
» » Als OpAmp verwende ich momentan einen TCA520B (hätte auch noch einen
» LM358N
» » da, falls der TCA total unpassend sein sollte und der LM geeigneter ist)
» » aber es muss weder eine 1:1 Umwandlung von U nach I noch die perfekte
» » Schaltung sein. Ist im Moment nur um etwas damit zu basteln und ein
» » bisschen was davon zu verstehen.
» Warum nimmst du nicht eine U-I Schaltung mit einem OP
» Das Problem 0 - 5V nach 4-20 mA wird im Netz mehrfach behandelt
» Gibt fertige IC dafür
» Schau mal nach U-I Wandler oder 5V 40 mA im Netz
» Oder ist das einfach nur eine Rechenaufgabe ?
es währe noch zu klären ob der ui wandler massebezogen oder nicht massebezogen sein soll
