U-I-Wandler mit OpAmp - Formeln (Schaltungstechnik)
» Servus,
» ich möchte einen Spannungs-Strom-Wandler bauen um damit einen Analogsensor
» 0-5V auf 4-20mA umzusetzen. Hab mich dazu auch schon etwas eingelesen und
» ne passende Schaltung gesucht und mal was gesteckt.
» (Hintergrund:
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=235052&page=0&category=all&order=time
» Als Schaltung verwende ich die aus dem Thread
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=32784&page=0&category=all&order=time
» wobei ich diese und ähnliche Schaltungen auch in anderen Quellen gefunden
» habe.
» » na dann mache ich mal ein teil deiner hausaufgaben:
» » Ia=Ue/R1*(1+R2/R3)
» » -> R1=Ue/Ia = (mittelwertsbildung!!!)
» » R1=((4,5-0,5)/2 )/((20-4)/2)
» » R1= 2V/8mA =250 ohm
» » R2 errechnest du über die rückkopplung und R3 über die spannung am
» » mittenpunkt des spannungsteilers(R2/R3) und den strom, der durch ihn
» » geht(Ia)....
» » soweit klar?
» R1 = 312,5Ohm also 300Ohm oder 316Ohm - Wird ausprobiert ![]()
» Ich finde aber keine Formel mit der ich die Rückkopplung berechnen kann.
» Spannungsteiler-Formel bekomm ich dann wieder selber auf die Reihe.
» Als OpAmp verwende ich momentan einen TCA520B (hätte auch noch einen LM358N
» da, falls der TCA total unpassend sein sollte und der LM geeigneter ist)
» aber es muss weder eine 1:1 Umwandlung von U nach I noch die perfekte
» Schaltung sein. Ist im Moment nur um etwas damit zu basteln und ein
» bisschen was davon zu verstehen.
Warum nimmst du nicht eine U-I Schaltung mit einem OP
Das Problem 0 - 5V nach 4-20 mA wird im Netz mehrfach behandelt
Gibt fertige IC dafür
Schau mal nach U-I Wandler oder 5V 40 mA im Netz
Oder ist das einfach nur eine Rechenaufgabe ?
