U-I-Wandler mit OpAmp - Formeln (Schaltungstechnik)
Servus,
ich möchte einen Spannungs-Strom-Wandler bauen um damit einen Analogsensor 0-5V auf 4-20mA umzusetzen. Hab mich dazu auch schon etwas eingelesen und ne passende Schaltung gesucht und mal was gesteckt.
(Hintergrund: http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=235052&page=0&category=all&order=time )
Als Schaltung verwende ich die aus dem Thread http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=32784&page=0&category=all&order=time wobei ich diese und ähnliche Schaltungen auch in anderen Quellen gefunden habe.
» na dann mache ich mal ein teil deiner hausaufgaben:
» Ia=Ue/R1*(1+R2/R3)
» -> R1=Ue/Ia = (mittelwertsbildung!!!)
» R1=((4,5-0,5)/2 )/((20-4)/2)
» R1= 2V/8mA =250 ohm
» R2 errechnest du über die rückkopplung und R3 über die spannung am
» mittenpunkt des spannungsteilers(R2/R3) und den strom, der durch ihn
» geht(Ia)....
» soweit klar?
R1 = 312,5Ohm also 300Ohm oder 316Ohm - Wird ausprobiert ![]()
Ich finde aber keine Formel mit der ich die Rückkopplung berechnen kann. Spannungsteiler-Formel bekomm ich dann wieder selber auf die Reihe.
Als OpAmp verwende ich momentan einen TCA520B (hätte auch noch einen LM358N da, falls der TCA total unpassend sein sollte und der LM geeigneter ist) aber es muss weder eine 1:1 Umwandlung von U nach I noch die perfekte Schaltung sein. Ist im Moment nur um etwas damit zu basteln und ein bisschen was davon zu verstehen.
