Spannungsversorgung DCF77 Modul filtern (Schaltungstechnik)
» » Morgen
» » Ich kämpfe mit einem DCF77 Modul das erst funktioniert wenn die Antenne
» 1m
» » von der Elektronik weg ist.
» » Modul:
» » http://www.elv.de/dcf-empfangsmodul-dcf-2.html
» » Eingebaut ist das in einer LED Großuhrzeit Anzeige mit LED Multiplexing
» und
» » gesteuert von einem Arduino nano.
» » Es klappt super wenn ich das Modul mit einer eigenen Spannung versorge
» und
» » das Signal mit einem Optokoppler auskopple.
» » Mit der µC Versorgung gemeinsam mit dem Modul finde ich alles - nur
» nicht
» » ein stabiles DCF77 Signal (das aber da ist). Die LEDs werden mit 100Hz
» » gemultiplext.
» » Wie entkoppele ich die Versorgungsspannung richtig? C100µF und C100nF
» » parallel zur Versorgung bringt nicht wirklich was.
» » Das Modul hat einen OC Ausgang. Wie bemesse ich den Pull up richtig oder
» » ist der jetzt verbaute 10kR schon passend?
» » Irgendwas schwebt in meinem Hinterkopf mit L-C. Aber wie wird so was
» » bemessen?
» » Die Anmerkung von ELV 10nF zwischen Signal und Masse bringt in der
» Praxis
» » nichts.
» » Es erscheint mir mal wichtig die Versorgung von dem Modul "sauber" zu
» » bekommen.
» » Hätte da jemand einen Tipp?
» » Danke
» wenn du ein oszi hast, könnte man mal schauen ob es tatsächlich die
» spannungsversorgung ist, andere möglichkeit die ferritantene abschirmen mit
» kupferfolie , alufolie o.ä. diese größzügig mit gnd verbinden, dabei darauf
» achten das die abschirmung gegeneinander isoliert ist. ich kenne deinen
» aufbau nicht, meist liegt es an mangelnder gnd und +ub führungen.
» digalmasse und analogmasse kommen sich gerne ins gehege.
Es ist wohl ehr der Empfang, der Abstrahlung der Elektronik, durch die langwelligen Antenne.
