Spannungsversorgung DCF77 Modul filtern (Schaltungstechnik)
» Morgen
» Ich kämpfe mit einem DCF77 Modul das erst funktioniert wenn die Antenne 1m
» von der Elektronik weg ist.
» Modul:
» http://www.elv.de/dcf-empfangsmodul-dcf-2.html
» Eingebaut ist das in einer LED Großuhrzeit Anzeige mit LED Multiplexing und
» gesteuert von einem Arduino nano.
» Es klappt super wenn ich das Modul mit einer eigenen Spannung versorge und
» das Signal mit einem Optokoppler auskopple.
» Mit der µC Versorgung gemeinsam mit dem Modul finde ich alles - nur nicht
» ein stabiles DCF77 Signal (das aber da ist). Die LEDs werden mit 100Hz
» gemultiplext.
» Wie entkoppele ich die Versorgungsspannung richtig? C100µF und C100nF
» parallel zur Versorgung bringt nicht wirklich was.
» Das Modul hat einen OC Ausgang. Wie bemesse ich den Pull up richtig oder
» ist der jetzt verbaute 10kR schon passend?
» Irgendwas schwebt in meinem Hinterkopf mit L-C. Aber wie wird so was
» bemessen?
» Die Anmerkung von ELV 10nF zwischen Signal und Masse bringt in der Praxis
» nichts.
» Es erscheint mir mal wichtig die Versorgung von dem Modul "sauber" zu
» bekommen.
» Hätte da jemand einen Tipp?
» Danke
wenn du ein oszi hast, könnte man mal schauen ob es tatsächlich die spannungsversorgung ist, andere möglichkeit die ferritantene abschirmen mit kupferfolie , alufolie o.ä. diese größzügig mit gnd verbinden, dabei darauf achten das die abschirmung gegeneinander isoliert ist. ich kenne deinen aufbau nicht, meist liegt es an mangelnder gnd und +ub führungen. digalmasse und analogmasse kommen sich gerne ins gehege.
