Schaltungsentwurf Stromregelung (Schaltungstechnik)
Hallo Peter,
stelle doch bitte mal einen Übersichtsplan Deines Projekts hier ein.
Stromversorgung, Verbraucher, Leitungslängen, Querschnitte etc nicht vergessen.
Und möglichst auch eine Beschreibung, wofür diese ^^Überwachung benötigt wird.
Meist stellen sich DANN Lösungsvorschläge ein, an die DU noch garnicht gedacht hast.
Ralf
» zunächst mal vielen Dank für die Möglichkeit, hier als Gast fragen stellen
» zu können! Ich bin neu im Gebiet Elektronik unterwegs und hoffe, mich beim
» Fragenstellen nicht allzu blöd anzustellen..
» Zu meinem (glaube ich eigentlich leichten) Problem:
» Ich muss eine elektrische Schaltung entwerfen mit dem Ziel, den Gleichstrom
» in mehreren parallelen Leitungen kontrollieren zu können. Mehrere Leitungen
» heißt 9-25 Stück und die Stromstärke soll jeweils zwischen 0 bis max. 8
» Ampere betragen.
» Jetzt denke ich als Laie an eine einfache parallelschaltung mit
» konstanter/n spannungsquelle/n, deren maschen jeweils einen schalter zum
» variieren der parallelleitungen sowie ein potentiometer zum variieren des
» widerstandes/stromes enthalten. Wenn ich aber von einer Spannung von 5V
» ausgehe und Strom von max 8 Ampere in der Leitung haben möchte, brauche ich
» ein Potentiometer von mind. 0.625 Ohm. Gleichzeitig muss es aber 40 Watt
» aushalten, solche habe ich bei meiner bisherigen Suche nicht gefunden.
» Was sagt ihr Experten dazu? Gibt es Möglichkeiten/Tricks/Kniffe die
» Verschaltung sinnvoller zu gestallten, als oben beschrieben? Oder gibt es
» solche Potentiometer? Ich habe leider null Erfahrunge mit elektrischen
» Schaltkreisen
» Zweck der großen Ströme: Das Magnetfeld der Leiterbahnen soll vermessen
» werden.
» Vielen Dank für Eure Hilfe!
