U-Teiler für Messgerät (Schaltungstechnik)
» » Trotzdem noch ne Frage.
» » Wenn ich nun, egal wie, 1 oder 2kV habe, so müssen zur Strombegrenzung
» » Widerstände rein. 10 MOhm aufwärts. "Gemessen" wird am Spannungsteiler
» » mittels Multimeter. Nun sind solche Widerstände praktisch nicht zu
» » bekommen, daher muß ich auf 250V-Typen zurückgreifen. Demnach vielleicht
» 1
» » MOhm-Widerstände in Reihe löten und diese Reihe in einem PVC-Rohr
» » (Schlauch) unterbringen. Das dürfte eine gute Spannungsfestigkeit
» ergeben.
» » Die Kondensatoren werden FKP-Typen sein. Die kommen mit 2kV klar.
» » Als Trafo könnte ein kleiner Printtrafos reichen, umgedreht betrieben.
» Die
» » 230-Volt-Wicklung, dann eine Spannungsvervielfachung. Das Ganze so
» » einstellen, das ich auf 1kV komme. Auf den genauen Wert kommts ja nicht
» an.
» » Zumindest sollte ich bis ca. 200 MOhm nachweisen können, da sollten auch
» » die Meßstrippen und der Aufbau gut isoliert sein. Den
» Hochspannungsspulen
» » bei Onlineanbietern traue ich nicht....
» » LG Sel
» ein zB: U-Teiler > 10kV U-fest:
» http://www.hvproducts.de/files/tf_series.pdf
» ist kein Mickeymaus-Teiler.
...Ist doch Blechspielzeug
- allein wie die Leitungen ohne Schutz aus dem Blechgehäuse geführt werden
Sel sollte das hier einbauen:
http://tmi.yokogawa.com/de/products/digitale-leistungsanalysatoren/zubehr-fr-digitale-leistungsanalysatoren/hochspannungsteiler/
Nur wird es dann in seiner Bastelecke eng. Für den Fall gibt es aber auch Lösungen....
Grüsse
