Isolationsprüfungen... Gerät dazu selber bauen? (Schaltungstechnik)
Trotzdem noch ne Frage.
Wenn ich nun, egal wie, 1 oder 2kV habe, so müssen zur Strombegrenzung Widerstände rein. 10 MOhm aufwärts. "Gemessen" wird am Spannungsteiler mittels Multimeter. Nun sind solche Widerstände praktisch nicht zu bekommen, daher muß ich auf 250V-Typen zurückgreifen. Demnach vielleicht 1 MOhm-Widerstände in Reihe löten und diese Reihe in einem PVC-Rohr (Schlauch) unterbringen. Das dürfte eine gute Spannungsfestigkeit ergeben. Die Kondensatoren werden FKP-Typen sein. Die kommen mit 2kV klar.
Als Trafo könnte ein kleiner Printtrafos reichen, umgedreht betrieben. Die 230-Volt-Wicklung, dann eine Spannungsvervielfachung. Das Ganze so einstellen, das ich auf 1kV komme. Auf den genauen Wert kommts ja nicht an. Zumindest sollte ich bis ca. 200 MOhm nachweisen können, da sollten auch die Meßstrippen und der Aufbau gut isoliert sein. Den Hochspannungsspulen bei Onlineanbietern traue ich nicht....
LG Sel
