Türautomatik in Siedle HT 611-01 (Schaltungstechnik)
27.1.2016:
» Hallo Gerald, diesen b - Draht gibt es wohl nicht.
» Wenn ich das richtig verstehe, würde ich ihn daran erkennen, dass ich
» zwischen ihm und dem c - Kontakt
» 12V messen kann. Richtig?
» Zwischen c und der Klemme 9 habe ich 11V, doch lässt sich dieser Draht ja
» wohl nicht nutzen!
» Dann muss ich wohl vom Sicherungskasten aus per Trafo eine 12V - Leitung
» rein legen, oder?
» Grüßle. W.
Hi,
nein, dann bleibt alles unten im Verteiler in der Nähe bei der Torstelle.
Einfach ein Zeitrelais anschließen ...
http://business.conrad.at/ce/de/product/506666/Multifunktions-Zeitrelais-CMFR-66-Conrad-CMFR-66-12-240-V-DCAC-1-Wechsler-16-A-Max-400-VAC-Max-4000-VA?ref=searchDetail
etwas komfortabler:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/375000-399999/393903-an-01-de-Softw_MULTIFUNKTIONSTIMER_MFT1816_12V.pdf
Siehe Seite 11, Punkt 5: diese Einstellung hätte ich vorgeschlagen.
Damit kannst auch Mehrfach-Ruf-Drücken abfangen, sowohl in
T1, als auch T2.
http://business.conrad.at/ce/de/product/393903/Conrad-Multifunktionstimer-MFT1816-12-V-393903-Baustein-12-VDC-Ausgangsleistung-16-A250-VAC?ref=searchDetail
dazu ein 12V_DC Netzteil und ein 12V_AC Relais.
http://business.conrad.at/ce/de/product/503257/Printrelais-12-VAC-16-A-1-Wechsler-Finder-406180120000-1-St?ref=searchDetail
Netzteilchen für den elektronischen Timer, mit Signalrelais zum Klingeln:
14.2.16
Hallo zusammen,
ich lass ja so schnell nicht locker, auch wenn ich auf immer neue Probleme stoße.
Mittlerweile ist ein Leerrohr vom Haustelefon in den daneben liegenden Verteilerschrank gelegt. Somit kann ich alle notwendigen Bauteile dort unterbringen. Wobei ich momentan an der geringen Leistung der Siedle-Stromversorgung (12v AC) scheitere. Die Gerätesicherung von 2A lässt nur sehr geringen Strombedarf zu. Ein AC-Relais von Eltako verbraucht allein schon 1,9A. Ein Finder-Printreleis, 1,2A und das ist eigentlich auch schon zuviel. Ich dürfte nicht höher kommen, als wäre ein zweites Läutwerk eingebaut, das grade mal 120 mW verbraucht.
Hättet Ihr einen Vorschlag, vielleicht mittels Transitoren?
Grüßle, Werner
