Türöffner-Timer (Schaltungstechnik)
» » Hallo Gerald, diesen b - Draht gibt es wohl nicht.
» » Wenn ich das richtig verstehe, würde ich ihn daran erkennen, dass ich
» » zwischen ihm und dem c - Kontakt
» » 12V messen kann. Richtig?
» » Zwischen c und der Klemme 9 habe ich 11V, doch lässt sich dieser Draht
» ja
» » wohl nicht nutzen!
» » Dann muss ich wohl vom Sicherungskasten aus per Trafo eine 12V - Leitung
» » rein legen, oder?
» » Grüßle. W.
» Hi,
» nein, dann bleibt alles unten im Verteiler in der Nähe bei der Torstelle.
» Einfach ein Zeitrelais anschließen ...
» http://business.conrad.at/ce/de/product/506666/Multifunktions-Zeitrelais-CMFR-66-Conrad-CMFR-66-12-240-V-DCAC-1-Wechsler-16-A-Max-400-VAC-Max-4000-VA?ref=searchDetail
» etwas komfortabler:
» http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/375000-399999/393903-an-01-de-Softw_MULTIFUNKTIONSTIMER_MFT1816_12V.pdf
» Siehe Seite 11, Punkt 5: diese Einstellung hätte ich vorgeschlagen.
» Damit kannst auch Mehrfach-Ruf-Drücken abfangen, sowohl in
» T1, als auch T2.
» http://business.conrad.at/ce/de/product/393903/Conrad-Multifunktionstimer-MFT1816-12-V-393903-Baustein-12-VDC-Ausgangsleistung-16-A250-VAC?ref=searchDetail
» dazu ein 12V_DC Netzteil und ein 12V_AC Relais.
» http://business.conrad.at/ce/de/product/503257/Printrelais-12-VAC-16-A-1-Wechsler-Finder-406180120000-1-St?ref=searchDetail
» Netzteilchen für den elektronischen Timer, mit Signalrelais zum Klingeln:
» Grüße
» Gerald
Warum so kompliziert? Das Zeitrelais geht mit AC/DC. Und braucht bei Einschaltverzögerung auch keine Dauerspannung. Also ganz einfach A1 und A2 parallel zum Summer und 15, 18 parallel zum Türöffnertaster. Und wenn das Teil nicht ins Strechanlagengehäuse passt, macht man das Timergehäuse auf und nimmt die Platine raus, die Klemmen kann man wegrationalisieren und 4 Drähte anlöten. Dann passt das Innenleben garantiert ins Hörergehäuse.
