Türöffner-Timer (Schaltungstechnik)
» Hallo Gerald, diesen b - Draht gibt es wohl nicht.
» Wenn ich das richtig verstehe, würde ich ihn daran erkennen, dass ich
» zwischen ihm und dem c - Kontakt
» 12V messen kann. Richtig?
» Zwischen c und der Klemme 9 habe ich 11V, doch lässt sich dieser Draht ja
» wohl nicht nutzen!
» Dann muss ich wohl vom Sicherungskasten aus per Trafo eine 12V - Leitung
» rein legen, oder?
» Grüßle. W.
Hi,
nein, dann bleibt alles unten im Verteiler in der Nähe bei der Torstelle.
Einfach ein Zeitrelais anschließen ...
http://business.conrad.at/ce/de/product/506666/Multifunktions-Zeitrelais-CMFR-66-Conrad-CMFR-66-12-240-V-DCAC-1-Wechsler-16-A-Max-400-VAC-Max-4000-VA?ref=searchDetail
etwas komfortabler:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/375000-399999/393903-an-01-de-Softw_MULTIFUNKTIONSTIMER_MFT1816_12V.pdf
Siehe Seite 11, Punkt 5: diese Einstellung hätte ich vorgeschlagen.
Damit kannst auch Mehrfach-Ruf-Drücken abfangen, sowohl in
T1, als auch T2.
http://business.conrad.at/ce/de/product/393903/Conrad-Multifunktionstimer-MFT1816-12-V-393903-Baustein-12-VDC-Ausgangsleistung-16-A250-VAC?ref=searchDetail
dazu ein 12V_DC Netzteil und ein 12V_AC Relais.
http://business.conrad.at/ce/de/product/503257/Printrelais-12-VAC-16-A-1-Wechsler-Finder-406180120000-1-St?ref=searchDetail
Netzteilchen für den elektronischen Timer, mit Signalrelais zum Klingeln:
"Drück' ENTER!
Feigling!"
